Substancja rozpuszczająca styropian, nieaktywna wobec żywicy
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 19 gru 2009, 22:51
Witam szanownych Kolegów,
Poszukuję środka (substancji) która rozpuściła by styropian (acetylen?) ale nie ruszy żywicy ani włókna szklanego/węglowego. Nigdzie nie mogę znaleźć informacji czy acetylen reaguje z żywicą.
Żywica z założenia ma być epoksydowa (styropian pokryty izolatorem).
Ktoś poradzi mi co można tutaj wykorzystać? Chodzi o środek w miarę dostępny na rynku.
Pozdrawiam i z góry dzięki z pomoc.
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 19 gru 2009, 23:08
Aceton i większość rozpuszczalników do farb i lakierów rozpuszcza polistyren.
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 19 gru 2009, 23:08
A nitro? na pewno rozpuści styropian, ale nie wiem czy ruszy żywicę
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
Leoo
Post napisał: Leoo » 19 gru 2009, 23:20
Acetylen to palny gaz używany m.in. do spawania.
Wykonywałem laminatowe kadłuby do modeli latających na styropianowych kopytach, które wypłukiwałem zwykłym rozpuszczalnikiem nitro.
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 20 gru 2009, 00:42
Właśnie zastanawiałem się nad nitro, tylko nie wiem jak się ma do żywicy.
:oops: Przepraszam pomyliłem nazwy. Chodziło oczywiście o Aceton.
Kolego Leoo, czy ze żywica nic się nie stało? Kopyto - czyli taka powiedzmy forma tak? Właśnie chodzi mi o podobne zastosowanie. Powiedzmy styropian ma służyć jako taka niby forma, którą później wypłuczę/usunę taką substancją o jakiej dyskutujemy. Spróbuję z nitro.
Dziękuję za pomoc, szanownym Kolegom.
Pozdrawiam Paweł Z.
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 20 gru 2009, 03:11
Utwardzone żywice są dosyć odporne na rozpuszczalniki. Najmocniejszy rozpuszczalnik, który "żre" masę tworzyw sztucznych to chyba etylo-metylo-keton. Ale nawet i on mógłby najwyżej rozpuścić po malowaniu jakąś cieniutką warstewkę epoksydu. Dla pewności można żywicę pomalować wcześniej żelkotem.
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 20 gru 2009, 10:18
Zalej acetonem lub rozpuszczalnikiem nitro. Ja nie miałem nigdy z nimi problemu styropian się rozpuszczał a żywica pozostawała bez zmian.
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 20 gru 2009, 12:52
Dziękuję wszystkim za pomoc. "Pobawię" się nitro. Mam tego trochę w warsztacie więc spróbuję.
Nie chce zakładać nowego tematu, dlatego też napisze tutaj. Mam jeszcze jedno pytanie. Jaki frez polecacie do obróbki zaschniętej żywicy? Chodzi o obróbkę zgrubna, a później precyzyjną. Powiedzmy rzeźbię w jakimś materiale (styropian/styrodur) wstępną formę - tak by uzyskać pewny kształt. Następnie nakładam na materiał żywicę epoksydową (grubszą warstwę, niż oczekiwana). Następnie po wyschnięciu całość obrabiam na CNC w celu uzyskania dokładnych detali/kształtów/elementów. Po zakończeniu wypłukuję styropian - nitro.
Możecie polecić jakieś frezy? Powiedzmy niektóre detale mają bardzo malutkie znaki/żłobienia. Można powiedzieć że będzie to grawerka.
Pozdrawiam Paweł Z.
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 21 gru 2009, 02:34
Jeżeli kolega myśli dać żywicę na styropian to zadziała ona jak jakiś silny rozpuszczalnik z w.w. Musi być warstwa oddzielająca.
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 21 gru 2009, 06:56
Tak, oczywiście będzie izolator ;) Przepraszam - nie wspomniałem.
Pozdrawiam Paweł Z.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
