Po co stosuje sie podcinaki w formatówkach??
- Administrator
Też się tym nie zajmuje ale przy okazji bdowy mebli do mojego domu stolarz wytłumaczył że chodzi o to aby laminat na płycie się nie "strzępił" podczas cięcia.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
www.ebmia.pl
Tak jak to powyżej zostało napisane, chodzi o wykonanie równych brzegów podczas przecinania. Piła atakuje materiał uderzając od góry a wychodzi dołem. Podczas wychodzenia z materiału dochodzi do wykruszania małych fragmentów materiału i powstają nierówne krawędzie od dołu. Od góry jest wszystko dobrze bo ząby piły wchodzą w materiał czyli odwrotnie niż od spodu materiału. Nie da się zrobić tak, zeby zęby tej samej piły wchodziły w materiał zarówno z góry jak i od dołu. Dlatego stosuje się drugą piłę - podcinak, ustawioną od spodu materiału, która tylko nacina materiał na głębokość ok. 2 mm. Piła ta wiruje w stronę przeciwną do piły zasadniczej i jest ustawiona dokładnie w jej płaszczyźnie. Ze względu, że nacina materiał na małej głębokości nie musi mieć dużej średnicy, ale niektóre podcinaki mają możliwość regulacji szerokości nacinanego rowka oraz przesuw poprzeczny wrzeciona żeby zgrać płaszczyzny obu pił.
jak zwykle pozwolę sobie miec inne zdanie
i do płyty meblowej nie jest konieczny jesli robisz np regał do piwnicy
do desek podobnie
jak masz sosne i bedziesz pozniej obrabiał na heblarce to konieczny nie jest
jak drewno twarde to tez wyrywanie mu nie straszne
ale jak masz listwy już obheblowane a tylko tniesz na wymiar a do tego ,,miętkie" to podcinak się przyda
ale jeśli planujesz konstrukcję i budowę maszyny to planuj juz z podcinakiem
małe a cieszy
do desek podobnie
małe a cieszy
