Obrabiaine plexi
Ostzie
Obrabiaine plexi
Post napisał: Ostzie » 10 mar 2006, 10:24
Witam, siedze wlasnie w pracy i musze na frezie MegaCut wyciac cala mase literek z plexi o grubosci 8mm, i wlasnie apropo tego mam pytanie, poniewaz nie moge dopasowac predkosci posowu do obrotow, badz tez mam zly frez, plexa sie podtapia, i osadza na ostrzu, krecac sie rysuje powierzchnie materialu, a krawedzie boczne literek po wycieciu rowniez nie sa idealne . jezeli ma ktos jakikolwiek pomysl to bylbym wdzieczny za podzielenie sie nim.
obecnie mam posow ustawiony na 200mm i obroty na 24.000
btw, szukalem troche na forum ale nie znalazlem i sorki za spam jezeli to gdzies jest, ale zalezy mi na czasie
numerek
Post napisał: numerek » 10 mar 2006, 10:29
hm nie znam się na frezowaniu bo nie mam frezarki ale..........
przy wierceniu nalezy ustawic obroty nie więcej jak 1000
powyzej 1500-1800 zaczynają cię problemy z topieniem
może obniż obroty .............
albo poczekaj na kogoś mądrzejszego :)
Ostzie
Post napisał: Ostzie » 10 mar 2006, 10:40
tak jak przypuszczalem,
przy posowie 200 i obrotach 2000 zlamalem wlasnie frez, :P
plexa jest stasznie twarda i do tego 8mm
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 10 mar 2006, 14:55
proponuje chłodzenie np. wodą ... mi wmiare pomogło ale wiem że ważne jset żeby frez był ostry
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 10 mar 2006, 16:39
Takie coś my robimy frezem jedno piórowym obroty 18 tys. bądź większe posuw 2-3 metry na min
Ostzie
Post napisał: Ostzie » 11 mar 2006, 19:06
No wiec sprawa ma sie tak:
majac nowy frez generalnie ciecie wygladalo lepiej, woda juz sobie pomagalem,
teraz mam ustawione 20.000 obrotow, posow 500mm, skok spirali na 5, tak wiec powoli zaczyna wycinac litere schodzac coraz nizej az zjedzie do zera na calym obwodzie, litera nie ma poszczepionych krawedzi i plexa sie nie topi, tak jest wszystko ok, tylko chcialbym jeszcze sie dowiedziec co moge zrobic aby mi sie wiory z plexi nie przyklejaly do freza.
fanta
Post napisał: fanta » 12 mar 2006, 08:04
tutaj sa frezy do ciecie plexy
http://www.hufschmied.net/shop/SID_zADf ... T=HPN_110V
zeby miec czysta gorna powierzchnie mozna przykryc ja cienka tektura
Czy teoria zgadza sie z praktyka? W teorii tak, w praktyce nie.
PETERS
Post napisał: PETERS » 12 mar 2006, 11:59
Jak to mocujecie podczas wycinania literek?? Na stole podciśnieniowym?? Czy podczas frezowania zostawiacie małe kawałki - aby trzymły się reszty??
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 12 mar 2006, 13:24
no ja mocuje do kawałka deski a deske za pomocą łap do stołu frezarki ,,,
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 18 kwie 2006, 00:10
Piotrjub pisze:Takie coś my robimy frezem jedno piórowym obroty 18 tys. bądź większe posuw 2-3 metry na min
z jakiego materialu jest frez i jaka chropowatosc uzyskujesz?
[ Dodano: 2006-04-18, 13:00 ]
a i jeszcze jedna rzecz, bo rozmawiamy o obrotach ale nikt nie mowi jaka srednica freza, lub moze poprostu podac predkosc skrawania
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2006, 18:31 przez ERNEST KUCZEK, łącznie zmieniany 1 raz.
POZDRAWIAM
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
