W skali mini
W skali mini
Spróbujcie chłopaki wyciąć/wyfrezować/wypalić coś takiego
- Załączniki
- bike.zip
- (19.88 KiB) Pobrany 1151 razy
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
powiem szczerze ze nie widzę zadnego problemu
wiec się zastanawiam gdzie kruczek
bez zadnych problemów wypalam to laserem co2 i wycinam
bez zadnych problemów wodą ,
Yagiem tez ( jesli o wypalanie a nie wycięcie chodzi )
metoda obróbki zalezy głownie od materiału z którego ten wiełosipied ma być zrobiony
zobacz moją galerię
skoro mogłem zrobić Nosorożca Albrechta Durera w cadzie to taki prosty obrys tez chyba bym podołał
ale moze jest tu jakis kruczek o którym ty wiesz a ja nie
zobacz moją galerię
Też do cięcia Robalu
Jeden w wersji "kontur" drugi w wersji "trasa narzędzia". Musiałem wyciąć 5 czy 6 sztuk zanim odłowiłem w ogóle jedną, gaz roboczy wysyłał to w każdym kierunku
Grawergift - nie wątpię
a zwłaszcza twarz goryla jest, no po prostu, za***ista na tym grawerze.
gorylek to pryszczyk
własnie skończyłem prace która robiłem chyba 4 miesiace , o 8 -10 godzin dziennie
az się boje o efekty czy nakład pracy był wspólmierny do rezultatu
ale co do twojego tematu , to skoro się udało wyciac to jakis bład ale nie zwiazany z wektorami chyba , a tylko to mozna było ocenić na podstawie rysunku
skoro zrobiłes to moze znasz rozwiazanie problemu ?
Kolego grawergift, kruczek pewnie jest w tym żeby to wyciąć w skali 1:1 . Zwróć uwagę ze odległość pomiędzy np szprychą a felgą w oryginale wynosi 0.3mm .
Troszkę się pobawiłem nieco przeskalowałem i przerobiłem rysunek tak żeby dostosować go do dyszy która posiadamy . Starałem się go tak skalować żeby wyszedł jak najmniejszy . Oryginał ma 19,9 x 12.2 a mój 38,5 x22.5 . Materiał OH18N9 grubość 6mm .
- Załączniki
- bike v1.zip
- (22.68 KiB) Pobrany 452 razy
A bo to od dziś na gotowy grawerunek mówi się po krótce "grawer" ?
"Zrób mi tu pan grawera żebym widział gdzie wiercić" - w takiej kwestii chodzi na przykład o trasowanie krzyżyka
Alaryk - ładnie ci to wyszło
- co prawda ja w oryginale ciałem z blachy grubej 1mm i desajn był pod moje możliwości.
