gwinowanie na sztywno na tokarce
skoti
Post napisał: skoti » 08 gru 2009, 22:29
adam86-20, a jaka to konkretnie maszyna ?
irek50
Stały bywalec (min. 70)
gwintowanie nz sztywno
Post napisał: irek50 » 09 gru 2009, 08:11
posiadam frezarke vmc850 ze sterowaniem fanuc oi-mc tam jest serwomotor z gwintowaniem na sztywno nie ma problemu gwintowałem od 8 do 42
natomiast mam tokarki tmk 320 itutaj miałem trochę problem wpisując M29 przed G84 maszyna stawała nie było żadnego błędu także M29 nie działa wyżuciłem to m wpisałem same G84 m w parametrze 6080 odpowiedzialnego mza macro zmieniłem z0 na5
maszyna poszła ale idąc do dna otworu szła na M3 po osiągnięciu dna wróciła także na M3 nie było zatrzymania M5 ani włączenia M4 przeszukałem parametry w parametrze 5101 wpozycji M5T zmieniłem 0;Not outputM05 na1 iteraz przy samym G84 gwintownik idzie do dna otworu jest zatrzymanie jest zmiana obrotów i powrót do R
adam86-20
Posty w temacie: 11
Post napisał: adam86-20 » 09 gru 2009, 16:03
maszyna to daewoo puma 12L z 1995 rok ze sterownikiem fanuc O-T...kolego skoti a propo tego G32 i M5 co napisałeś wcześniej, próbowałem dzisiaj parę razy wchodzić i wychodzić w ten gwint, po kolejnym przejściu coraz głębiej co 5mm i tak cztery razy i powiem że nie spisuje się to najlepiej, zwoje były przesunięte względem siebie, maszyna nie trafiała już w to samo miejsce
kolego irek 50, ja starczy że wpisze w program G84 i już mi wyskakuje alarm, maszyna w ogóle tego nie czyta
Nie dyskutuj z idiotą. Sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.
irek50
gwintowanie na sztywno
Post napisał: irek50 » 09 gru 2009, 22:28
skontaktuj sie ze mną na gg
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 12 gru 2009, 17:03
musisz zastosowac oprawke z kompensacja, wjezdzasz z 80% posuwem (skokiem) wyjezdzasz z takim jaki masz skok
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
adam86-20
Posty w temacie: 11
Post napisał: adam86-20 » 12 gru 2009, 19:32
kolego mnie chodzi właśnie o gwintowanie na sztywno, nie jest tak łatwo...
-=JaNeK=-
#17
Post napisał: -=JaNeK=- » 12 gru 2009, 19:53
nie masz takiej opcji wiec jej nie dopiszesz :)
adam86-20
Posty w temacie: 11
#18
Post napisał: adam86-20 » 13 gru 2009, 10:52
powiem Ci że w jakimś tam stopniu się udało, narazie gwintujemy na sztywno bo niema innego wyjśica
czyro
#19
Post napisał: czyro » 17 gru 2009, 22:40
Jak pisali wcześniej koledzy nie mając w maszynie opcji gwintowania na sztywno nie wykonasz gwintu na sztywno. Kombinacje z luzem na gwintowniku to już nie gwintowanie na sztywno tylko z kompensacją. Kombinacje z programem też nie wile dadzą, bo moment bezwładności wrzeciona będzie zawsze i nie zgra się z posuwem. Oczywiście im mniejsze obroty tym mniejszy błąd w gwincie, jednak parametry gwintownika też powinny być odpowiednio wysokie. Musisz przekonać osoby odpowiedzialne za zakupy aby zamówiły oprawkę z kompensacją, bo okaże się że wydadzą 10 razy więcej na gwintowniki.
czyro
karolbrzeg
#20
Post napisał: karolbrzeg » 11 sty 2010, 21:47
w GE FANUC 21i-T gwintuje sie na sztywno piszac program:
M00
G97 S250 M13 F1,5
T0606
GO X 0.0 Z 5.0
G33 Z-15 F1,41(wylicza sie mnozac 1,5-skok gwintu razy 0.95)
M4
G33 Z 5.0 F1,5
M09
GO Z 20.0
X140.0 Z 150.0
NA TOKARCE GE FANUC 21i -TB
T0707(M10x1,5)
G0 G97 S200
G0 X0.0 Z2.0
G94
M08
M27
M29
G84 Z-15.0 F300 (wylicza sie mnozac s200 razy skok gwintu)
G80
M09
G0 G95 G40 G28 W0
G28 U0 T0000
Wróć do „Fanuc”
