podajnik pręta mbl
tomken
podajnik pręta mbl
witam, dostałem do obsługi w firmie automat tokarski index gs 42 na sterowaniu c200, czyli coś w rodzaju sinumerik 3tt, napisałem program dla maszyny, sprawdziłem i działa, mam jednak problem z podajnikiem mbl(maszyna i podajnik są z 90 roku), nie posiadam żadnej instrukcji do tego podajnika, w sterowaniu jest program dla podajnika ale nie mogę go rozgryźć, gdyby ktoś z kolegów miał styczność z tym ustrojstwem proszę o pomoc
olo_3
s3 i c200 to trochu nie to samo...
tu masz kawałek kodu do obsługi pręta:
nie wiem jaki masz podajnik ale u mnie działa tak:
w miejsce narzędzia montuje specjalny zderzak (praktycznie zamontowany na stale), zmieniam narzędzie na ten zderzak (linia N30) podjazdem prawie pod tuleje, lina N40, otwieram tuleje M-kodem (lina N50 Mkod=M69), wysuwam dosyć wolno materiał (można szybciej ale przymałym ciśnieniu w podajniku, i malej średnicy pręta rożnie bywa) na zadana długość (tu akurat o 15,5mm i o,5mm ponad zero materiałowe), zamykam tuleje zaciskowa (linia N70 Mkod = M68),...... dalej leci już program
mój podajnik nie wymaga p.ref., jest tak ze ciśnie cały czas na materiał, wiec uważaj z ciśnieniem w podajniku i na szczekach.
tu masz instrukcje do programowania i cykli:
https://www.cnc.info.pl/topics84/prosze ... t16779.htm (dokładniej: Wysłany: 2009-11-17, 23:23)
co to reszty dokumentacji to mam tego kilkanaście kilogramów w języku niemieckim.
[ Dodano: 2009-12-12, 23:53 ]
napisz dokładnie jaki masz podajnik, to zobaczę może mam instrukcje dokładnie do niego, ale wszystko masz opisane w instrukcji do sterowania.
Kod: Zaznacz cały
%1238
N10 G53
N20 G59 Z100
N30 T101 S200 M3 (ANSCHLAG)
N40 G0 X0 Z-15 M8
N50 M69 (OTWAR.TULE)
N60 G94 G1 F550 Z0.5
N70 M68 (ZAM TULE)
N80 G0 Z100 X120 (POZY ZMIANY NARZ)
N90 T202 S800 M3 (NAWIER.)
N100 M8
N110 G0 X0 Z2
N120 G1 F350 Z-3
N130 G0 Z2w miejsce narzędzia montuje specjalny zderzak (praktycznie zamontowany na stale), zmieniam narzędzie na ten zderzak (linia N30) podjazdem prawie pod tuleje, lina N40, otwieram tuleje M-kodem (lina N50 Mkod=M69), wysuwam dosyć wolno materiał (można szybciej ale przymałym ciśnieniu w podajniku, i malej średnicy pręta rożnie bywa) na zadana długość (tu akurat o 15,5mm i o,5mm ponad zero materiałowe), zamykam tuleje zaciskowa (linia N70 Mkod = M68),...... dalej leci już program
tomken
witam olo_3, dzięki za zainteresowanie, procedura, którą opisałeś jet mi znana, chodziło mi dokładniej o coś w tym stylu:
%9979
N5 M80
N10 S9979
N15 M80
N20 S7
N25 M80
N30 S0
N35 M80
N40 S0
N45 M80
N50 S0
N55 M80
N60 S24
N65 M80
N70 S5
N75 M80
N80 S31
N85 M80
N90 S150
N95 M80
N100 S1030
N105 M80
N110 S1344
N115 M80
N120 S760
N999 M30
nie potrafię tego rozszyfrować. dodatkowo nie mam do końca pewności jak należy wykonać ref.point. nie mam teraz pod ręką dokładnego oznaczenia, ale podajnik wygląda jak na zdjęciu :,http://cnc-auction.de/detail.asp?id=1542&bigpic=4
%9979
N5 M80
N10 S9979
N15 M80
N20 S7
N25 M80
N30 S0
N35 M80
N40 S0
N45 M80
N50 S0
N55 M80
N60 S24
N65 M80
N70 S5
N75 M80
N80 S31
N85 M80
N90 S150
N95 M80
N100 S1030
N105 M80
N110 S1344
N115 M80
N120 S760
N999 M30
olo_3
no nie, to ja mam taki na 1 pręt - bez tego magazynku z przodu - muszę zmieniać pręt ręcznie (tu wnioskuje po budowie ze odbywa się aut.)
o jakim ty p.ref piszesz maszyny czy podajnika ?
ten kod wygląda na jakiś bzdury napisane przez cama,
wolno stojące "s" na moje oko zostanie potraktowane jako obroty (a prawie 10k jest nie osiągalne), natomiast M80 na oczy nie widziałem - postaram się sprawdzić co to - może jest (z pamięci nie wiem co to, nawet twierdze ze nie ma w tym sterowaniu)
"s" w tym sterowaniu może oznaczać:
- obroty wrzeciona (u mnie max 6,5k)
- max obroty (np. programowo przy stałej prędkości skrawania)
- stalą prędkość skrawania
- pozycja wrzeciona w stopniach (przy M19, 0-659,9st. - i to pod warunkiem ze nie masz co 15st)
- obroty narzędzia napędzanego
nie umiem nic innego wymyslec, na chwile obecna
olo_3
a no widzisz, teraz się okaże ze jednak podajnik sam sie ładuje - a tu ci nie pomogę bo nie mam takiego - daj koniecznie typ zobaczę może mam dok.
jest jeszcze jedno "macro" na liczenie części i automatyczne odjechanie podajnika po dojechaniu na krańcówkę (brak pręta) ale jak dobrze pamiętam to M9999 (nie używam)
[ Dodano: 2009-12-13, 03:04 ]
ps.
w moim podajniku (na 1pret) nie ma czegoś takiego jak ref.
ps.
derfla1975
tomken pisze:dzięki za zainteresowanie, rzeczywiście podajnik jest z magazynem na kilka prętów, po weekendzie wrzucę tu jeszcze dokładny num. tego ustrojstwa, a póki co szukam dalej, jeszcze raz dzięki
[ Dodano: 2009-12-14, 08:49 ]
kolego olo podaję num. podajnika tak na wszelki wypad
Panowie potrzebuje uruchomić podajnik, sterowanie sinumerik 880t, podajnik FMB Turbo.
Posiadam program na którym maszyna pracowała w Niemczech:
N9001(RK2 SYP1) M197
N005 G59 X0 Z150
N010 @121 R949 K1 K9002
N015 M33
N020 M69
N025 M65
N030 @714
N035 @121 R949 K0 K-025
N040 M39
N045 G04 F0,5
N050 L320
N055 T01 D31
N060 (RK2 SYP 2) M197
N205 M38
N206 M69
N210 G01 G09 Z0 F8000
N211 G04 F0.5
N220 M39
N221 G04 F0.5
N225 M65
N1000 M30
Podprogram 320 to splanowanie materialu +przetoczenie po górze (7mm), przypuszczam że pierwsza część to załadunek nowego pręta, tylko czym jest zmienna "K" , co powoduje jej zmiane w programie oraz funkcja "@714". Parametr R949 jest w maszynie = zero
Dodam że podanika jeszcze nie uruchomiłem i nie wiem czy to w ogóle będzie działać.
Proszę o sugestie i jakieś podpowiedzi.
Krzycho_Wporzo
Jeśli chcesz zrozumieć ten program proponuje zapoznać się z językiem CL800derfla1975 pisze:Podprogram 320 to splanowanie materialu +przetoczenie po górze (7mm), przypuszczam że pierwsza część to załadunek nowego pręta, tylko czym jest zmienna "K" , co powoduje jej zmiane w programie oraz funkcja "@714". Parametr R949 jest w maszynie = zero
służy on do korzystania z dobrodziejstw typu: zmienne, wyrażenia arytmetyczne, skoki, instrukcje warunkowe.
@121 R949 K1 K9002 -jeśli R-parametr R949 nie jest równy K1 czyli 1 skok do bloku nr N9002
CL800
https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=sin ... 0&start=10
Oczywiście resztę poleceń M kody znajdziesz w instrukcji dla twojej maszyny jeśli taką posiadasz
Albercik
