Jak w temacie poszukuję firm, które zajmują się toczeniem drewna w małopolskim/Kraków/
np:
1.Toczenie walca z drewna lub MDF /srednica 11 cm X ~ 15-20 cm
2.Toczenie rury z drewna lub MDF /srednica 15 cm X ~ 30-40 cm grubośc scianki 1-2 cm
3 Toczenie rury z drewna srednica 10 cm X 20-25cm grubośc ścianki 2-3 mm
Materiał do toczenia mogę dostarczyć a raczej wolę dostarczyć.
Adresy firm zajmujących się toczeniem drewna Małopolskie
małyspecialista
koala.g
Hm jedna z trudniejszych spraw rura z drewna.
Ad 1. Może być pusty w środku ?
Ad 2. Wewnątrz musi być okrągłe ? Znam system to klejenia drewna w rury ale środek to wielokąt foremny .
Ad 3. Strasznie mała grubość ścianki.
Toczę mniejsze rurki
średnica wew. 68mm zew 73-75mm wysokość do 8cm
Prawdopodobnie były by problemy z wytrzymałością takiej rurki.
Jeśli chodzi o drewno to musi być klejonka najlepiej coś twardego np buk albo coś odpornego na wilgoć.
Prawdopodobnie były by problemy z wytrzymałością takiej rurki.Jeśli chodzi o drewno to musi być klejonka najlepiej coś twardego np buk albo coś odpornego na wilgoć.
małyspecialista
Ad 0 rura z drewna ?? trudna sprawa
są cieższe sprawy niestety nie posiadam maszyny.
Ad 1 raczej nie moze byc pusty, z jednej strony musi byc zamknięty a z drugiej otwarty lub zamknięty. Inna opcja to kształt np. jak lampa od motorynki.
Ad 2 nie musi być okrągłe wewnątrz lubna zewnątrz /np. osmiokąt itp.
Ad 3 Może byc maksymalnie ścianka o grubości 5mm, toczyłem już takie rury i nie było
problemu. Wysokosc mniej wiecej od 10 cm do 25 cm
Materiał : machoń lub palisander do Ad 1 lub np. jakiś dostępny egzotyk
koala.g
Co do 2 to mogę zrobić taką beczułkę
Tyle że po klejeniu trzeba by to przeszlifować z zewnątrz aby pozbyć się resztek kleju i wyrównać powierzchnię. Robię to u siebie na taśmówce ale na elementach max długości 10cm więc wychodzi równiutko. Najlepiej było by to przetoczyć , ale na tokarce mam zbyt wysokie obroty .
piotr3
Co do pozycji 3 to proponuję naprzemiennie helikalnie skleić 3 do 5 warstw okleiny. Wiem, że to durnie zabrzmiało ale chodzi o to, żeby w tą i tamtą po skosie nakleić na jakiś sprytnie rozkładany wałek paski okleiny. Wiem, że trudne ale jaka wytrzymałość. No chyba, że słoje muszą być wzdłuż osi, wtedy odpada.
małyspecialista
