Lutowanie Twarde.
mike217
#21
Post napisał: mike217 » 08 gru 2009, 16:28
ja lutuje lutem srebrnym LS 60 za pomoca palnika na propan butan, lutuje stalowe pręty od fi 2 do fi 10. W sumie to druty stalowe. IDzie bez problemów..
piotr3
#22
Post napisał: piotr3 » 08 gru 2009, 18:39
pukury pisze: tylko jak zrobić odpowiedni palnik , zawory , itp .
Tak to działa ale nic nie trzeba robić. są gotowe sprzęty. Wystarczy poguglować.
Bbuli
#23
Post napisał: Bbuli » 08 gru 2009, 21:21
Witam. Piotr3-znam taki generator wodorowy-osobiście nim pracowałem.Producentem jest firma w Rosji lub na Ukraine.Temperaturę mamy fajną ,lecz dysza jest tak mała,że nie polutujemy stalowego pręta na styk gdy ma przekrój ponad 4mm.Fizycznie niemożliwe.
Dlatego w tym temacie jedynym ekonomicznym rozwiązaniem są jednorazowe butle propan plus tlen.
piotr3
#24
Post napisał: piotr3 » 08 gru 2009, 22:41
Zdaje się, że założyciel tego wątku chce lutować coś cieńszego chociaż zbyt precyzyjnie się nie wyraził czy te 1,5mm to średnica czy grubość ścianki?
noname79
Znawca tematu (min. 80)
#25
Post napisał: noname79 » 08 gru 2009, 22:57
Grubość ścianki. Dokładnie to rura precyzyjna z/s fi 28x1,5 oraz fi 22x1,5. Ale wątek troche poszedł w wodze fantazji i widzę że trzeba mieć standard propan butan +tlen. Chociaż chodzi mi po głowie ten wodór. Ale przejrzałem trochę neta i nadal nie rozumiem zasady działania.
pukury
#26
Post napisał: pukury » 08 gru 2009, 23:38
witam.
zastosuj propan/tlen i będzie ok.
naspawałem się sporo za pomocą gazu ( a i nalutowałem ) i jak masz dobry ogień i szybko nagrzejesz to lutuje się elegancko .
jak będziesz grzał jak lutlampą to spoina nie wyjdzie odpowiednia - tu ciepłe - tam nie .
ale to tylko tak .
co do wodoru - to " robisz " wodór ( za pomocą elektrolizy ) a następnie go spalasz .
inaczej nie może być .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
mrozanski
#27
Post napisał: mrozanski » 29 wrz 2010, 22:43
mam problem luowalem srebrem (25% w otulinie różowej) rurke stalowa fi 5 do kawalka mosiadzu. nie wiem czemu ale lut m sie "gotje". roztapiam go palnikiem acetylen+tlen. jaka moze byc tego przyczyna? jaki powionien byc plomin palnika?
ALZ
Post napisał: ALZ » 29 wrz 2010, 22:45
bo lutu się nie topi. Lut powinien się topić od nagrzanego złącza a nie od palnika.
diodas1
#29
Post napisał: diodas1 » 29 wrz 2010, 23:19
noname79, zajrzyj tutaj link do wątku Niestety aukcja w Allegro już znikła i nie ma zdjęć które w niej były, natomiast dowiesz się sporo o zastosowaniu wodoru w palnikach. W googlach i na aukcjach w Allegro szukaj pod hasłem HHO- tak pasjonaci nazwali mieszaninę wodoru i tlenu powstającą podczas elektrolizy wody (czyli H2O) w elektrolizerze będącym sercem całego ustrojstwa.
mrozanski
#30
Post napisał: mrozanski » 30 wrz 2010, 09:54
ja palnik do podgrzewania mam, tlko nie wiem czy ten efekt nie jest spowodowany złym plomieniem(naweglajkacy/utleniajacy). czy lut nie powienien miec bezposreniego kontaktu z plomieniem? podgrzewalem wszystko z odleglosci kilku cm tak aby rownomiernie sie rozgrzalo.na poczatku same czesci pozniej kawalek lutu z topnikiem i dalej grzalem. niestety od razu gdy lut zrbil sie plynny zaczyna sie "gotowac" :(
