Naped glowny TZC32n problem z tyrystorami
farbaolso
Mam silnik pradu stalego 30Kw sterowany tyrystorami orginalnie byly simensa ale ktos wymienil na polskie unitry T61-160-10-50 takih niemam ale mam takie T00-125-05-544 maja chyba 125 A zamiast 160A niewiem czy na probe da rade je wlozyc silnik na biegu jalowym bez obciazenia? Jak mierze to jeden ma opornosc 6ohm miedzy katoda a bramka ,trzy maja 12ohm reszta po 24 do34 ohm jest ih 12sztuk silnik na prad stalyod 5 do 30Kw chodza w plusie i minusie z trzech faz.Wywala mi czasem bezpieczniki i niewiem czy ta opornosc nie jest za mala 6ohm nawet to 10ohm wydaje mi sie malo.Jak je sprawdzic na 100% jest jakis sposob? Co dziwne czasem potrafie zmieniac obroty i nic sie nie dzieje a czasem mala zmiana obrotow w dol i juz leca bezpieczniki w ktorejs z grup tyrystorow.To naped glowny automatu TZC32N
anoda
Jeżeli masz mostek tyrystorowy trójfazowy to raczej upatruję tu problem w sterowaniu. Być może jest również problem z niewyłaczaniem się tyrystorów. problm raczej dla elektroników dużych mocy. Spróbuj zapytać na forum www.elektroda.pl lub www.ep.com.pl
Moim zdaniem jeden z tyrystorów się nie wyłącza.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
