TA8435 - kilka pytan.
VonPiter
Post napisał: VonPiter » 02 mar 2006, 19:46
Chcialbym zrobić sterownik silnika krokowego na ukladzie TA8435 i mam w zwiazku z tym ukladem kilka pytan.
1. Pin 11 (MO) - do czego on sluzy ? W sterowniku ze strony OTTOP'a jest on wyprowadzony na jumpera razem z masą.
2. Pin 10 (REF IN) - czy podajac na ten pin niski stan, sterownik sam stwierdza kiedy silnik sie nie kreci i wtedy obniza pobor pradu, czy trzeba za karzdym razem kiedy przestajemy wysylac sygnaly STEP jednoczesnie wystawiac niski stan na Pin 10 ?
3. Nie moge niestety dostac diod BYV27, jakie inne diody mozna tu zastosować ?
Piotr
fenix3627
Post napisał: fenix3627 » 02 mar 2006, 21:44
Ja równiez robię sterowniki na tych układach i mam te same wątpliwości ale z diodami nie ma kłopotu ja kupiłem w olsztynie bo tu mam najblizej ale Ty mozesz zamówic przez net www.inter-chip.pl to jest właśnie ten sklep w olsztynie.
webserver
Post napisał: webserver » 03 mar 2006, 11:11
Witam mam juz zrobiony ten sterownik i pieknie wszystko dziala ref in podpiety mam opornikiem 100K do + i nic pozatym a nuzka MO nie jest nigdzie podpieta ;)
Pozdrawiam PlotComplex.com
VonPiter
Post napisał: VonPiter » 03 mar 2006, 13:27
webserver pisze:Witam mam juz zrobiony ten sterownik i pieknie wszystko dziala ref in podpiety mam opornikiem 100K do + i nic pozatym a nuzka MO nie jest nigdzie podpieta ;)
Dzieki.
Ja w sumie tez mam juz zrobione sterowniki tj. plytki i wszystkie elementy, oprocz TA8435. Przed wczoraj je zamowilem i mysle ze na poczatku przyszlego tygodnia bede przeprowadzal pierwsze testy :-)
[ Dodano: 2006-03-03, 13:37 ]
fenix3627 pisze:Witam
Fajnie, wlasnie zamowilem. W Elblagu nie ma szans, zeby je dostac :-(
bogus105
Post napisał: bogus105 » 04 mar 2006, 09:42
gdzie zamowiles te TA8435?? ile one kosztuja?
VonPiter
Post napisał: VonPiter » 06 mar 2006, 23:00
bogus105 pisze:gdzie zamowiles te TA8435?? ile one kosztuja?
Mozna kupic w tym sklepie www.inter-chip.pl - chyba za 32.00 zl, lub http://romanowicz2x.webpark.pl/# za 30.00 zl + oczywiscie koszt wysylki.
wificnc
Post napisał: wificnc » 04 kwie 2006, 18:47
Właśnie mam zamiar zbudować sterownik na TA8435H
Aktualnie mam L298/297 i działają dobrze (pytanie czy warto zamienić sterowniki stosując mniejsze kroki i zmianę pradu na postoju)
Właśnie kolega webserverc napisał że przy TA nóżka 10 podłączył opornik 100k do + czy wtedy sterownik wychwyci stan postoju do zmniejszenia prądu czy to zmniejszenie do wartości 60% jest wtedy stałe
Chodzi mi o wykrywanie tego stanu czy może jakiś układ dodatkowy
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 05 kwie 2006, 12:46
Te kości ma także firma wysyłkowa Lewandowscy:
www.lewandowscy.pl po 32,50 zł.
Firma jest z Pruszkowa pod Warszawą i można kupować osobiście. Jak tak zrobiłem.
fafik1000
Post napisał: fafik1000 » 15 paź 2007, 10:11
Czy ktos juz moze rozwiazal sprawe REF IN w tym ukladzie? Jak to jest naprawde z tym obnizeniem pradu? Nigdzie nie moge tak na prawde znalezc 100 procentowej odpowiedzi. Czy polaczenie z + za pomoca 100k wychwytuje ten stan czy na stale obniza wartosc pradu? Czy potrzebny jest jakis zewnetrzny dodatkowy uklad? Mam silniki 1.5 A.
Na stronie http://www.cdle.net/web/alldata/CNC/CNC060003.htm znalazlem chyba jakis uklad wpiety w wyjscie REF IN, czy to nie jest wlasnie to?
Pozdrawiam,
Maciek
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 15 paź 2007, 11:11
fafik1000 pisze:Na stronie http://www.cdle.net/web/alldata/CNC/CNC060003.htm znalazlem chyba jakis uklad wpiety w wyjscie REF IN, czy to nie jest wlasnie to?
ten układzik zajmuje się redukcją prądu podczas postoju
Wróć do „Elektronika CNC”
