material na maszynke "kieszonkową"
zacharius
Post napisał: zacharius » 04 gru 2009, 15:53
koledzy co myślicie o stopie PA11?
planuje uzyc tego do budowy "kieszonkowej" frezarki do plastykow i PCB grubość 10mm noo moze 12, więcej to nie na moją kieszeń.
pytanie czy się nadaje?
spawów nie planuje. z obróbki to cięcie, wiercenie, gwintowanie.
co oznacza H111 w oznaczeniu?
mike217
Post napisał: mike217 » 04 gru 2009, 16:08
Odpusć sobie to PA11. To dziadowski materiał. Poszukaj w miare łatwo dostepnego PA6.
zacharius
Post napisał: zacharius » 04 gru 2009, 16:14
mozna wiedziec czym sie wyraza "dziadowskosc" jego?
mike217
Post napisał: mike217 » 04 gru 2009, 16:39
Ciągnie się, miekki jest, na konstrukcje średnio sie nadaje. Nie jest sztywny. Dla mnie PA11 to najpodlejsze aluminium na równi z Pa38..
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 04 gru 2009, 16:58
http://www.transmet.net.pl/
tną aluminium z bloku - jakość super - cena super
diodas1
Post napisał: diodas1 » 04 gru 2009, 18:55
zacharius, a co myślisz o wykorzystaniu do swojej "kieszonkowej" betonu żywicznego? To byłoby chyba tańsze niż aluminium a sztywność i tłumienie drgań też na pewno lepsze. Do tego możliwość naprawdę szalonego modelowania całej konstrukcji przez co maszynka mogłaby powstać nie tylko kieszonkowa ale i zabawna, bez pogorszenia walorów użytkowych.
zacharius
Post napisał: zacharius » 05 gru 2009, 20:14
cóż beton może i fajna sprawa ale chodzi mi tez o jak najmniejszą obróbkę wykończeniową
no bo w domu to wiertarką i młotkiem dużo nie narobię. a beton trzeba przecież w coś odlać i tp a potem obrobić, a w przypadku płyty alu dostanę po cięciu prawie że klocki lego. jakbym miał pare tysi wolnej kasiory to może i bym się pobawił w beton, a tak to nie wiem czy mi drożej nie wyjdzie :mrgreen: bo z tym betonem trzeba też wprawę jakąś mieć.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 05 gru 2009, 20:37
nie przesadzajmy z tym PA11 czy nawet PA38
jeśli maszynka ma byc "kieszonkowa" i amatorska to dlaczego nie?
Wszystko zalezy od tego jak kolega to rozwiaże.
Pozatym pytanie dla kolegi Mike217:
moze kolega poda gdzie kolega Zacharius ma znaleźć np głupi katownik 30x30 wykonany z PA6 (a zapewniam są takie) a jak kolega poda gdzie mozna kupic rurę prostokatną 100x50x3 z PA6 to sam sie skusze. :wink:
Ostatnio zmieniony 05 gru 2009, 22:08 przez upadły_mnich, łącznie zmieniany 1 raz.
zacharius
Post napisał: zacharius » 05 gru 2009, 20:54
dzięki mnichu teraz wiemy o co chodzi.
może taka do końca amatorska to nie, pcb ma zrobić dobrze, jakieś drobne pierdoły z alu na potrzeby własne, plastyki drewienka to wiadomo. żadne tam produkcje czy coś, ma robić dla mnie :) a mi się nigdzie nie śpieszy i wrzecionko własnej konstrukcji prawie się nie grzeje.
stop aluminium AW-5754 (PA11) o wysokiej wytrzymałości zmęczeniowej i wysokiej odporności na korozję. Odpowiedni do zastosowań w środowisku morskim. Stosowany na elementy lądowych i morskich środków transportu oraz na konstrukcje spawane. Materiał spełnia wymagania niezbędne do zastosowań w zbiornikach ciśnieniowych i rurociągach
o ile to jest choć w połowie prawda to zdaje mi się że zda u mnie egzamin :roll:
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 05 gru 2009, 22:23
pisałem wcześniej tylko aby nie popadać ze skrajnosci w skrajność.
Ktoś, kto liczył w życiu trochę elementów na wytrzymałosć czy na ugięcie to wie, że od gatunku stali/stopu alu - ważniejszy jest kształt/przekrój. I nie można tak łatwo stwierdzać: do d...py czy nie.
Aby mnie nie zlinczowano na forum to podam przykład wiekszosci znany:
Jak wpływa gatunek stali na średnicę śruby podnośnika"? Wszyscy inżynierowie i technicy mechanicy w Polsce to liczyli bo to klasyka.
No jak? Ja to liczyłem kilkukrotnie to znam odpowiedź :neutral: inni myślę, że też
Wg mnie kompletnie do d...py jest nierdzewka 1H18N9T masowo sprzedawana a i tak jest stosowana w konstrukcjach. I nikt nie płacze....
Przepraszam za offtopic.
Wróć do „Obróbka metali”
