Nierówna praca silników- problemy z LTP
Korzystając z programu mach 2 mam problem z stabilną pracą silników (nie jest to sprawa tuningu silników). Objaw jest dziwny przy wprowadzaniu zmian w systemie obnośnie LTP zapisie i zresetowaniu kompa mach odpala i praca jest ok. ale po upływie ok. 30 sek. Następuje rozsynchronizowanie się taktowania LTP. Dodam, że pracowałem wcześniej z tą samą wersją programu na innym kompie i wszystko było dobrze. Przy przerzuceniu programu na laptopa następuje ten dziwny objaw. Starałem się wyłączyć inne programy bo myślałem, że może one przymulają pracę programu, ale pozostało wszystko bez zmian. Może ktoś potrafi mi pomóc, albo miał podobny przypadek.
System XP, 1700celeron mobile, 256ram
Wyczytałem w instrukcji do turbocnc że niektóre laptopy tak właśnie mają. Bios wprowadza swoje własne przerwania które mogą przeszkadzać w generacji równomiernego ciągu impulsów. Problem ten podobno można wyeliminować poprzez wejście do biosu i wyłączenie tej funkcji ? nie jestem pewien czy ten problem istnieje tylko w trybie DOS czy też w windows ale ...
witam
Mialem cos podobnego , tez wygladalo ze komputer zle cosik podawal ale w ostatecznosci okazalo sie ze z tego podjarania calym cnc nadgorliwie wykonalem plytki do sterownikow a mianowicie obsadzilem wszystkie oscylatory RC tak jak by to byly osobne uklady a nie zsynchronizowane ze soba i z tego sie braly u mnie problemy i przeklamania w pracy silnikow , moze tez ci sie cos takiego przytrafilo, sprawdz
Rafal J.
Rafal J.
Tym razem ja przykleję się do odpowiedzi jeżeli sterowniki z innym komputerem pracowały poprawnie to wygląda to jednak ewidentnie na problem z komputerem a skoro z laptopami jest właśnie problem to może ma to coś wspólnego z przerwaniami lub druga podpowiedz cytuję : "drugim częstym problemem jest to że niektóre laptopy nie przełączają napięcia na końcówkach portu równoległego pomiędzy 0-5V tak jak wymaga wiele napędów"
Dzięki za próbę pomocy, ale problem jest cały czas. W laptopie korzystam z LTP do programowania AVR i wszystko jest Ok. Sterownik wykonałem sam. Wejście odseparowałem transoptorem praktycznie wygląda to tak, że z portu idzie na opornik 430 om i dalej na transoptorek. Walczyłem z Biosem, ale nie jestem najlepszy z komputerów i nic nie zdziałałem. Mierzyłem napięcie bo myślałem, że może przysiada dla 0=0V, a dla 1=3,8V. Obstawiam, że może coś być z win XP lub laptopem ciekawe tylko czemu na początku jest dobrze, a po 30 sek. Klops.
Próby robiłem na mach 2 i mach 3 efrkty takie same. Robiłem podgląd menadżerem zadań bo myślałem, że przymula procesor lub wskakuje jakiś niechciany program, ale wszystko wydaje się w porządku.
Być może masz włączone w laptopie zaawansowane oszczędzanie energii .W niektórych laptopach bios (lub dedykowany układ) nadzoruje obciążenie systemu i jeśli jest ono niewielkie zmniejsza np.częstotliwośc taktowania procesora i innych podzespołów .
Dla potwierdzenia uruchom program testujący z macha i zobacz jak duże będą pionowe odcinki w oknie Tuner Variations przed i po 30 s działania
Program testujący to OCXDriverTest znajdziesz go w katalogu macha.
Ciąg dalszy walki z laptopem.
Po uwagach Adalbera postanowiłem bliżej przyjżeć się biosowi. W zakładce o procesorze z ustawionego 1.7 GHz miałem możliwość przełączenia na funkcję optimimal (lub coś podobnego). Po przełączeniu tej funkcji i odpaleniu programu testującego OCXDriverTest sukces!!! program pokazywał około 25000 Hz przez cały czas pracy. Szybko chciałem odpalić Macha, ale tutaj totalna porażka, następuje zawiecha kompa. Przed przełączeniem w biosie komputer nigdy nie zawieszał się lecz w programie testującym OCXDriverTest praca niestabilna a taktowanie około 6000 Hz.
Jakieś pomysły co dalej ????
