Mała zabawka podejście 2
wilo
- Posty w temacie: 13
A więc zdjęć dokładnych nie mam jak zrobić może pod choinkę jakąś cyfrówkę sobie kupie
na razie tylko fotki elementu nie zamocowanego ale skręconego robione aparatem z K550i
Będę musiał jeszcze zmienić mocowanie łożysk, za ciężko mi to chodzi silniki od drukarek nie dadzą rady tego dobrze poruszać. Wymyśliłem że dorobię sobie kawałki płyty z otworami które będą przykręcone śrubami da mi to jakąś możliwość regulacji położenia śrub na końcu.
Mam jeszcze pytanie w przyszłości planuje zrobić taki sprzęt z aluminium albo ze stali co polecacie na materiał alu czy stal ? i czy silniki 1,3 Nm na oś X Y starczą przy takiej konstrukcji na z 0,6 Nm
A dodam jeszcze że ta konstrukcja będzie miała stać w pokoju zamiast tej co teraz robię stal wiem że jest masywniejsza przy gabarytach jakie osiągnie a nie będą duże bo brama była by przesuwna nie będzie ważyła więcej niż 30 kg. Aluminium cóż będzie lżejsze ale koszty będą sporo większe i nie wiem jak będzie się alu zachowywać pod względem stabilności konstrukcji
Ostatnio zmieniony 02 gru 2009, 11:03 przez wilo, łącznie zmieniany 1 raz.
wilo
W kuchni w warunkach domowych nic prostrzego nie przyszło mi do głowy a rozwiązanie jest bardzo proste i można regulować kąt względem blatu
edit wilo
więc zakupiłem sobie 2 silniki powyżej 1 Nm momentu
http://www.allegro.pl/item838315512_sil ... i_1nm.html
http://www.allegro.pl/item838303010_sil ... 1_5nm.html
mam nadzieje że dobrą inwestycje zrobiłem
i dadzą rade te silniki w przyszłej konstrukcji
edit wilo
etet100
Nie wiem jak sprzedawca to sprawdzil ale ja znalazlem informacje, ze to AB3-C ma jakies 0,8Nm a ten AB2-C jest jeszcze slabszy. Mam obydwa i stwierdzam, ze super mocne one niestety nie sa. Ale moja konstrukcja jest sporo wieksza i ciezsza.wilo pisze:więc zakupiłem sobie 2 silniki powyżej 1 Nm momentu
mam nadzieje że dobrą inwestycje zrobiłemi dadzą rade te silniki w przyszłej konstrukcji
wilo
Kod: Zaznacz cały
Silniki krokowe 2 i 4 fazowe » 1 - 2 Nm
3,1A 1,8V SANYO DENKI AB2-C 6-przewodowy
opis:
Silniki krokowe
SANYO DENKI AB2-C
silnik z 6 wyprowadzeniami
parametry silnika :
* wymiary/56,5/56,5/78
* dł.ośki 26,5mm ,średnica osi 6,35mm
* masa ok 0,90kg
* prąd 3,1A
* napięcie 1,8V
* rezystancja 0,6 Ohm
* 1,8 deg/step
2 bardzo mi nie zależy idzie na oś Z
