Wymiarowanie w eduCad
eduCAD
Szopler
Post napisał: Szopler » 03 lis 2006, 17:15
Ano ściągnąłem sobie wersję demo i prubuję...
Przydało by się dodanie znacznika przy wymiarowaniu i przyciąganie do punktów - coś jak w AutoCadzie - "AutoSnap"...
Bo teraz to trzeba "trafiać w pixela".
Oprócz tego razem z przeciąganiem np. linii, mógłby się przeciągać i uaktualniać wymiar.
To narazie tyle uwag :).
numerek
Post napisał: numerek » 03 lis 2006, 20:12
ja sobie radzę tak
rozdzielczość siatki na na np 0,5 mm przyciagaj do siatki i wtedy nie trzeba trafiać
jak za duża rozdzielczość to nie łatwo trafić ale można tym manipulować
a przenosiny wymiaru z linia to dobry pomysł !
Szopler
Post napisał: Szopler » 03 lis 2006, 20:14
A najfajniej by było jakby programik był parametryczny ;)
Piotr Rakowski
Re: Wymiarowanie w eduCad
Post napisał: Piotr Rakowski » 04 lis 2006, 12:32
Szopler pisze:Ano ściągnąłem sobie wersję demo i prubuję...
Kol. Szopler - koniecznie przeczytaj dokumentację, lub przynajmniej help. Przyciąganie do punktów obiektu jest!
Przeciąganie wymiaru razem z obiektem generujesz przez zrobienie z nich grupy (taka stara sztuczka z Corela ;-)))
W następnej wersji wymiar będzie własnością obiektu, więc będzie się z nim przenosił automatycznie.
[ Dodano: 2006-11-04, 12:33 ]
Szopler pisze:A najfajniej by było jakby programik był parametryczny ;)
Kurczę - czytajcie Panowie! Parametryczny także jest!
Wystarczy skorzystać z opcji generowania skryptów!!!
Gość
Post napisał: Gość » 04 lis 2006, 16:10
Że przyciąganie do punktu jest to widzę, ale nie widać samego momentu - nie ma znacznika no i myszka sama nie przeskakuje w punkt... Jednynie po pasku statusu to widac.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 04 lis 2006, 18:01
No i starczy.
Szopler
Post napisał: Szopler » 05 lis 2006, 14:53
Starczy to może być uwiąd...
Może jednym wystarczy a innym nie. Mi osobiście nie, bo jak rysuję to skupiam się na rysunku i nie mam ochoty co chwila zerkać na pasek statusu żeby wiedzieć czy może już uchwyt chwyci czy może jeszcze nie...
Pozdrawiam!
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 06 lis 2006, 08:11
Szopler - chcesz używaj eduCADa, nie chcesz - używaj czegoś innego.
Jak to mówią "de gustibus non est disputandum".
rdt
Post napisał: rdt » 30 lis 2009, 23:35
a ja mam pytanie - czy da się zrobić jednak to przyciąganie jakoś lepiej?
Podobno program jest alternatywą dla bardziej skomplikowanych -ale jednak czasem ciężko trafić w kwadrant.
Następnie - nie widzę żadnych zmian jak mam włączone linie pomocnicze albo jak mam wyłączone - linie pomocnicze wymiarowania tak czy siak są widoczne.
Następne pytanie dotyczy wymiaru - narysuje coś zwymiaruje - widzę cały obszar roboczy (pokazuje mi 600 x 1200 mm a nie jak w helpie opisano A4 -210x297 ) żeby zobaczyć wymiar muszę powiększać -może i widać od razu w pasku na dole ale miło by było jakby się czcionka dopasowała do aktualnego powiększenia.
Na koniec brakuje mi bardzo polecenia stop/cancel w menu kontekstowym (prawy klawisz)
No chyba ze te polecenia można sobie dodawać - odejmować ale nic nie znalazłem o tym
ogólnie program OK
jaki moderator takie forum
mitek
Post napisał: mitek » 01 gru 2009, 00:27
elementy jak na sienie się nasuwają razem z wymiarowaniem to robią się zielone i to pomaga a to ze na sile nie skaczą do danych elementów też często się przydaje bo nie zawsze coś chcemy mierzyć a tylko rozmierzać :)
Wróć do „eduCAD”
