eduCAD 3.0 - wczytywanie EPS i AI
Piotr Rakowski
Witam Kolegów,
Na wstępie informuję, że pracuję usilnie nad 3 wersją eduCADa. W niej będzie mnóstwo nowości. Jedną z nich jest import plików EPS i AI, w których krzywe zapisane są w postaci wielomianowej (tak dokładnie, to segmentami Beziera). Tak, czy owak jest to zapis, umożliwiający jej bezpośrednią edycję w postaci krzywej, a nie symulacji na wieloboki liniowe, jak to jest w zapisie do PLT.
Poniżej pierwsze próby importu AI w wersjach 3 i 7 oraz EPS w wersji 3. Wszystkie prezentowane pliki były wygenerowane albo przez Corela 9 albo Rhinocerosa 3.
Poniżej próby przedstawiają:
1. Napis "TANGO" wykonany w Corelu, zamieniony na krzywe, kolorowany i eksportowany do AI wersja zapisu 7.
2. Projekt maszyny - rzutu zrobione przez Rinocerosa i zapisane do AI v.3.
3. "Łąka" - wektory przekształcone z bitmapy przez CorelTrace i zapisane przez Corela do AI v.3. Obiektów około 600.
4. Twarz kobiety - wektory przekształcone z bitmapy przez CorelTrace i zapisane do EPS. Ilość obiektów - ponad 1300.
Oczywiście wszystkie obiekty są (będą edytowalne).
Mam nadzieję, że zachęciłem Was do nowego eduCADa. Jeśli wszystko dobrze pójdzie - premiera na początku 2010 roku.
- Załączniki
- Napis TANGO wczytany do eduCADa 3.
- Tango2.png (25.44 KiB) Przejrzano 18449 razy
- Napis TANGO zrobiony w Corelu.
- Tango1.png (20.81 KiB) Przejrzano 18456 razy
- Plik AI wykonany w Rhinocerosie 3D v.3 i wczytany do eduCADa.
- I4.png (19.92 KiB) Przejrzano 18454 razy
- Twarz dziewczyny - widać węzły obiektów.
- face2.png (44.12 KiB) Przejrzano 18454 razy
- Twarz dziewczyny wczytana do eduCADa 3.
- face1.png (32.7 KiB) Przejrzano 18454 razy
- Plik AI wykonany w Rhinocerosie i po wczytaniu do eduCADa. Widać węzły.
- I3.png (10.44 KiB) Przejrzano 22157 razy
- Łąka - widać węzły obiektów.
- I2.png (240.1 KiB) Przejrzano 18449 razy
- Łąka - około 600 obiektów.
- I1.png (323.73 KiB) Przejrzano 18449 razy
markas_dtp
Re: eduCAD 3.0 - wczytywanie EPS i AI
Pół królestwa za betę do testowania.... tak mi tych funkcji brakuje w wersji 2.7 że normalnie szokPiotr Rakowski pisze:Witam Kolegów,
Pzdr
Mariusz
Piotr Rakowski
Piotr Rakowski
Piotr Rakowski
