Proces Technologiczny Wałka. pilne!!!
yago44
#61
Post napisał: yago44 » 20 cze 2009, 10:35
kolega yach35 ma rację chodziło mi o przyrząd do wiercenia nie uchwyt.nie koniecznie na wiertarce wielowrzecionowej.na upartego można wiercić na zwykłej wiertarce stołowej
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
yach35
#62
Post napisał: yach35 » 20 cze 2009, 12:50
owszem można stosując kołek ustalający po odwierceniu pierwszego otworu
yach
benny_pl
#63
Post napisał: benny_pl » 31 lip 2009, 03:00
witam ponownie :)
moze sie jeszcze komus przyda cos co kiedys robilem czyli proces technologiczny uchwytu do gwintownikow:
http://rapidshare.com/files/261966579/p ... ownika.doc
a z nie-tokarkowych procesow to ponizej proces technologiczny szafy na ubrania:
http://rapidshare.com/files/261966105/p ... brania.doc
mysle ze na uznanie zasluguje chociaz fakt ze wszystkie rysunki zawsze robie w paincie ;)
pozdrawiam
Baku$
#64
Post napisał: Baku$ » 30 lis 2009, 17:11
Podłączę się pod temat żeby nie zaśmiecać forum :mrgreen: Jak oznacza się uchwyt tokarski trójszczękowy w procesie technologicznym ?? :roll: Proces trzeba oddać jutro, książek o tej tematyce w domu brak a w internecie ciężko o takie rzeczy więc liczę na waszą pomoc :oops:
CNCRob
Posty w temacie: 13
#65
Post napisał: CNCRob » 30 lis 2009, 17:45
Baku$ pisze:Proces trzeba oddać jutro,
co kolega robił przez pozostałe dni, że zajmuje się zadaniem w dzień ostatni...?
Baku$
#66
Post napisał: Baku$ » 30 lis 2009, 18:15
Miał ważniejsze rzeczy na głowie, studia kolego to nie tylko technologia maszyn :shock: Zamiast zadawać pytania jak wychowawca w podstawówce lepiej by było pomóc bo widzę że kolega bardzo lubi umoralniać a to mi nie pomoże w zrobieniu ostatniej karty procesu :twisted: Ja nie proszę o robienie czegokolwiek za mnie tylko o podzielnie się wiedzą na temat jednego oznaczenia, czy to aż taki problem :roll:
yago44
#67
Post napisał: yago44 » 30 lis 2009, 23:06
jeśli dobrze pamiętam to jest pionowa strzałka w dół i obok 3
CNCRob
Posty w temacie: 13
#68
Post napisał: CNCRob » 01 gru 2009, 01:02
kolego, jeśli byś nie był tak leniwy to już dawno bym tobie powiedział, ale gdyby się chciało 15 minut poświęcić na przeszukanie arhiwum to już byś dawno miał odpowiedź, temat był bardzo dokładnie wałkowany.
Baku$
#69
Post napisał: Baku$ » 01 gru 2009, 08:36
yago44 pisze:jeśli dobrze pamiętam to jest pionowa strzałka w dół i obok 3
Dzięki za pomoc :smile:
Draco pisze:kolego, jeśli byś nie był tak leniwy to już dawno bym tobie powiedział, ale gdyby się chciało 15 minut poświęcić na przeszukanie arhiwum to już byś dawno miał odpowiedź, temat był bardzo dokładnie wałkowany.
Choć jestem nowym użytkownikiem na forum to po twoich dwóch postach skierowanych w moją stronę mam wrażenie że masz jakieś poważne problemy ze sobą. Traktowanie w ten sposób nowych użytkowników świadczy tylko o tobie i twoim podejściu do ludzi. Nie znam Cię a już wiem że nigdy nie chciałbym mieć nic wspólnego z kimś tak zawistnym jak ty. To że masz naklepane ponad tysiąc postów nie oznacza że jesteś lepszy ode mnie i że masz prawo wyrażać się w ten sposób do mnie. Druga sprawa to nie rozumiem o co tobie chodzi, nie chcesz pomóc nie pisz, po co bez sensu stukać w klawiaturę :wink: Zachowujesz się kolego jak przysłowiowy pies ogrodnika :evil: Mimo wszystko pozdrawiam.
CNCRob
Posty w temacie: 13
#70
Post napisał: CNCRob » 01 gru 2009, 17:30
Baku$ pisze:Choć jestem nowym użytkownikiem na forum to po twoich dwóch postach skierowanych w moją stronę mam wrażenie że masz jakieś poważne problemy ze sobą. Traktowanie w ten sposób nowych użytkowników świadczy tylko o tobie i twoim podejściu do ludzi.
moje podejście do ludzi jest takie: nie pomagam leniwym, którzy nawet nie mają ochoty czegoś poszukać, drugie: nie pomagam komuś, kto nie czyta regulaminu, gdzie jest jasno napisane: zamin zaczniesz zaśmiecać forum kolejnymi pytaniami - przeczytaj archiwum, po trzecie: nie pomagam jak ktoś loguje się na forum tylko po to aby zadać jedno pytanie i zazwyczaj po nim znika, czesto nawet nie czytając odpowiedzi i nie dziękując za rady, było tu już sporo takich jak ty i tak postąpiło, poświęć trochę czasu na lekturę forum, zamiast na piwo z kolegami to zobaczysz a przy okazji się czegoś nauczysz.
Wróć do „Obróbka metali”
