Lutowanie Twarde.
noname79
Znawca tematu (min. 80)
Lutowanie Twarde.
Post napisał: noname79 » 29 lis 2009, 18:51
Jaki lepiej zastosować gaz do lutowania twardego LM60K rurek cienkościennych 1,5mm.
Propan butan czy acetylen? Z tlenem oczywiście. Co wyjdzie taniej w eksploatacji.
marcin francus
Post napisał: marcin francus » 29 lis 2009, 19:18
hejka
dobry palnik na prop-butan da rade
szukaj palnika ze specjalna dysza ktora "podkreca" plomien
daje to efekt grzania rurki dookola bez ruszania palnikiem
dobre sa palniki firmy Sievert
http://images.google.be/imgres?imgurl=h ... %26hl%3Dnl
acetylen- tlen moze byc tez ale latwiej przegrzac i przepalic i trzeba sie wlec z dwoma butlami.
pozdro
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 29 lis 2009, 19:37
W cenie około 200 zł kupisz palnik na propan-butan , firmy niestety nie pamiętam . Wybieraj palnik z końcówką ( dyszą turbo ) . Lutowałem takim palnikiem ,spisywał się b.dobrze.Co prawda nie wierzę w podane w opisie 1800*C ,jednak do lutowania twardego jest wystarczająco daje ładny płomień z żądłem a nie miotłę.
noname79
Post napisał: noname79 » 29 lis 2009, 19:43
Hmm, i bez tlenu taką ładną temperaturę osiągnąłeś?
robiłem próbę palnikiem do rur miedzianych do lutowania cyną, i tamten nie dał rady. Nie stopił topnika. A co do tego acytlenu to też się boję że rurę mogę stopić.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 29 lis 2009, 19:55
Nie, źle zrozumiałeś ,ja nie wierzę w podaną w instrukcji informację ,że z tego palnika nożna uzyskać taką temperaturę, bez podania tlenu. Lutowiem moim jest jakiś srebrno-mosiężny pasek ( nie znam symbolu ) a do lutowania twardego powinno wystarczyć około 800*C ze wskazaniem na więcej.
pukury
Post napisał: pukury » 29 lis 2009, 20:59
witam .
wszystko ładnie - pięknie - tylko na jakiej powierzchni/masie osiągniesz odpowiednią temperaturę ?
obcieranie d...y szkłem jest bolesne i kończy się źle :lol:
jak będziesz miał do dyspozycji acetylen/tlen to jesteś spokojny .
robiłem to i owo i doszedłem do wniosku - jak ma to być profesjonalne to lepiej mieć " zapas " .
szkoda inwestować trochę mniej pln i mieć kłopoty .
ale - jak ktoś sobie życzy :lol: .
pozdrawiam .
wojtek .
Mane Tekel Fares
Strumin
Post napisał: Strumin » 04 gru 2009, 07:25
mam butle propan-tlen, i nie ma zadnego problemu z lutem twardym, i to zakładam końcówkę do palnika o malej mocy, w dodatku palnik nie jest do propanu tylko do acetylenu, ale da sie bez problemu wszystko zrobic
noname79
Post napisał: noname79 » 04 gru 2009, 07:36
Ale masz tlen, czysty sprężony czy może próbowałeś sprężonym powietrzem. Mam sprężarkę i będe robił próbę. Jak coś napiszę czy da sie samym sprężonym powietrzem.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 04 gru 2009, 08:32
Chyba za dużo robicie zamieszania z tym lutowaniem. Ja od dawna lutuję starym, polskim palnikiem na propan-butan, bez tlenu i nie mam problemów. Jest faktem, że od paru lat używam tylko spoiwa srebrnego, ale kiedyś używałem mosiężnego, było trochę trudniej, ale też szło. Lutuję głównie rury miedziane i pręty mosiężne. Podgrzewam materiał do odpowiedniej temperatury ( zwracam uwagę na kolor, miedź musi być średnio czerwona) i aplikuję spoiwo. Przed podgrzaniem, na złącze aplikuję topnik, trzeba uważać, aby nie zdmuchnąć go płomieniem. Jeżeli to możliwe, to po lutowaniu chłodzę wodą, wtedy resztki topnika kruszą się i dają się łatwo usunąć szczotką.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 04 gru 2009, 17:53
Potwierdzam że da rade kilka minut temy próbowałem lutować i dało się mam zwykły palnik i mała butlę a spoiwo nosiło nazwę AMELOX sl45 jasno niebieska barwa pręta, dość łatwo się topiło, ale też muszę dodać że próbowałem również prętem o żółtej barwie topnika na wierzchu i niestety nie zaczął się nawet topić, więc racje są dwie że da radę ale tylko że lut do zwykłego palnika musi mieć niską temperaturę topnienia.
