Odczytanie/skopiowanie dyskietki 3 1/2" DD
CoCoN
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: CoCoN » 29 lis 2009, 10:06
Nabyłem maszynę z roku '1993 z utraconym oprogramowaniem PLC (padła bateryjka), problem w tym, że dane maszynowe i program PLC zapisane są na dyskietce 3 1/2 z podwójną gęstością zapisu (DD). Próbowałem po zmianie ustawnień w BIOS-ie mojego PC-ta z 3 1/2" 1.44MB (dla HD) na 3 1/2 720kB (dla DD) - nic z tego, zawsze mam komunikat o źle sformatowanej dyskietce lub propozycję sformatowania jej.
Jak odczytać starą dyskietkę DD, skopiować względnie wydrukować programy w niej zawarte?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 29 lis 2009, 10:35
Nie napisałeś, jaka maszyna. Bo normalna stacja 1.44 powinna czytać i stare dyskietki. Problem może być, jeśli jest to np. stare Hurco, a dyskietka została zapisana w stacji w maszynie. Hurco stosowało jakiś swój system zapisu na dyskietce, niemożliwy do odczytania w normalnym PC, za to widoczny w stacji dyskietek maszyny. Choć z drugiej strony po tylu latach to możliwe, że dyskietka się rozmagnesowała. Są w Polsce firmy, odczytujące takie dyskietki, ale trochę to kosztuje.
WZÓR
Re: Odczytanie/skopiowanie dyskietki 3 1/2" DD
Post napisał: WZÓR » 29 lis 2009, 11:40
CoCoN pisze:Nabyłem maszynę z roku '1993 z utraconym oprogramowaniem PLC (padła bateryjka), problem w tym, że dane maszynowe i program PLC zapisane są na dyskietce 3 1/2 z podwójną gęstością zapisu (DD). Próbowałem po zmianie ustawnień w BIOS-ie mojego PC-ta z 3 1/2" 1.44MB (dla HD) na 3 1/2 720kB (dla DD) - nic z tego, zawsze mam komunikat o źle sformatowanej dyskietce lub propozycję sformatowania jej.
Jak nie będziesz w stanie poradzić sobie z tą dyskietką to podjedź do Wrocławia ... :arrow:
http://www.ckp.pl/ ... o ile mi wiadomo , tam jeszcze korzystają z tego typu dyskietek na kursie CNC.
Mam nadzieję , że Tobie pomogą. :smile:
CoCoN
Post napisał: CoCoN » 29 lis 2009, 13:05
Maszyna krajowa ze sterownikiem Sinumerik 810, który nie ma stacji dyskietek, dyskietka leżała osobno, w dokumentacjach, widać nigdy dotąd nie była potrzebna...
a o CKP, owszem - pomyślałem, ale skoro mają tam również kursy komputerowe, to przecież nie na archiwalnym sprzęcie?
Ryan
Post napisał: Ryan » 29 lis 2009, 13:23
No właśnie, chyba łatwiej przegrać vinyla na CD za 10 zet-eła od sztuki (bez przerw między utworami) niż dyskietkę DD, no - gdzie i za ile?
W każdej firmie, która na co dzień zajmuje się czym innym, trzeba mocno się przystosowywać i napraszać...
Ja mam w firmie bodaj z jakąś OKUMĄ (na 100% japońska maszyna, rocznik '1990) dyskietkę źródłową jeszcze większą niż
5 1/2", w tak samo elastycznej obudowie; rozpiętością mojej dłoni oceniłem, że to
dyskietka 8-calowa !!!
Do czego ją włożyć, czym odczytać?
CoCoN
Post napisał: CoCoN » 06 gru 2009, 12:42
Okazało się, że te dyskietki (3 1/2 " DD) były zapisywane na programatorze SIEMENSa typu PG 635, znalazłem małą karteczkę opisową na dnie pudełka .
