nóż składany sandvik
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 28 lis 2009, 11:03
Witam!
zaczynam dopiero przygodę ze składakami i szukam informacji na temat noza pokazanego na fotkach. czy mozna do niego dostac płytki i czego w nim brakuje? przeszukalem katalog sandvika i nie znalazłem odp. :(
marcin francus
Post napisał: marcin francus » 28 lis 2009, 12:06
witam
noz na zdjeciach sluzy do nacinania rowkow na walkach
pod pierscienie osadcze zewnetrzne
brakuje Ci kompletu plytek, do kazdego rozmiaru rowka
istnieja rowniez szersze mocowania plytek
i wersja noza dla pierscieni wewnetrznych.
moge wyslac fotki ale dopiero w poniedzialek.
pozdro
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 28 lis 2009, 22:57
dzieki kolego marcin francus. myslalem ze jest to noz do toczenia wzdloznego. pozdrawiam
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 28 lis 2009, 23:35
mrozanski pisze:dzieki kolego marcin francus. myslalem ze jest to noz do toczenia wzdloznego. pozdrawiam
Tez myslałem że do tego służy choć bardziej obstawiałem na nóż do gwintów.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 29 lis 2009, 14:01
jest to nóż do rowkowania, brakuje tu jedynie śrubki i płytek, ale może być mały problem, jest to bardzo stary nóż i być może płytki, które teraz są w sprzedaży niebędą do niego pasowały. upewnij się zanim je zamówisz bo teraz płytka ma trochę głębsze gniazdo do jej osadzania w oprawce.
