Mam pytanie o frezarkę z aukcji allegro która aktualnie jest wystawiona.
http://www.allegro.pl/item819931747_fre ... odcis.html
Aby dokładnie przedstawić o co mi chodzi zamieszczę dokładny opis i parę zdjęć podglądowych:)
Mianowicie posiadam firmę w której buduję skrzynie typu flight cases. Składają się one ze sklejki, profili aluminiowych i metalu, z czego obrabiane ręcznie są tylko elementy drewniane i aluminiowe (profile).
Ponieważ chcę w niedalekim czasie rozwinąć firmę wpadłem na pomysł zakupu frezarki CNC, niestety nie znam się na tym, dlatego chce porozmawiać o tym z fachowcami. Żeby przedstawić problem weźmy dla przykładu skrzynie ze zdjęcia wyżej. Jak widać są na niej rączki i zamki w ściance przedniej – przyjmijmy ją jako interesującą nas część skrzyni. Skrzynie aktualnie wykonuję w następujący sposób – zakupuje arkusz sklejki np. 6,5mm o wymiarach 2,5m x 1,25m, wycinam krajzegą z niej ściankę na boczek (dajmy na to 1m x 0,5m), potem wycinam miejsca na rączki i zamki wyrzynarką oraz na koniec wiercę i nituje to razem z profilem alu i pozostałymi elementami. Wpadłem więc na pomysł, a gdybym zaprojektował to na komputerze, frezarka wycięła by wszystko za mnie z dokładnością do milimetra, a ja bym to tylko ponitował? Patrząc na ściankę z przodu gotowa powinna wygładać tak(przepraszam za wykonanie rysunko, ale miał być tylko podglądowy):
Domyślam się więc że rzucam na stół kawał sklejki projektuję to na komputerze i zadaję frezarce do wycięcia i maszyna wykonuje to za mnie? Te punkty to miały by być otwory fi ok. 3-4mm. Więc pierwszym pytaniem jest czy ploter poradzi sobie z takim zadaniem?
Teraz druga część, zostają mi profile alu. – tu zajmuje mi to więcej zabawy bo tnę to ręcznie i jest dużo zabawy, a musi być tu duża dokładność. Profile trzeba ciąć pod kątem 45 lub 90 stopni. Czy więc mogę taki profil przymocować do stołu i zadać takie cięcie?:
Gdzie kreski to cięcie. Rozkład otworów pokrywał by się z tymi na sklejce. Te „literki poniżej” to przykładowe przekroje profili.
Potem po prostu bym tylko nitował wszystko ze sobą, bez długotrwałej pracy narzędziami ręcznymi i bez pomyłek o te „parę” milimetrów.
Podsumowując:
Czy frezarka wytnie z arkusza sklejki przykładową formę?
Czy frezarka da radę przeciąć i „nawiercić” profile Alu? (grubość profilu do 2mm, prędkość cięcia nie ważna)?
I tak jeszcze na boku:
Czy frezarka dała by sobie radę z gąbką(powiedzmy na wysokich obrotach)?
Ile czasu mogła by wycinać przykładowy arkusz sklejki?
Czy można tą frezarką grawerować i frezować w metalu?
Mam nadzieję że pomożecie mi rozwikłać moje wątpliwości czy mój pomysł jest warty zachody, czy też mam sobie to wybić z głowy
Pozdrawiam i z góry dziekuje za odpowiedzi
Korenberg Tomasz
