Dzięki, o to mi chodziło
Mam jeszcze pytanie, co robie źle że generator robi dwa okręgi które nie są w osi. Próbuj analizować to co wypluje, ale ie wszystko jest jasne.
Chce np żeby z X-9.7 Y6 zrobił okrag o średnicy 9mm. Narzędzie ma 3mm średnicy. Dojazd do otworu Z13, potem do 3, a zagłębić ma się na 3mm w materiał.
Da się go zmusić aby zrobił okrag tylko raz? (potem jedzie przeciwbieżnie)
O czym decysuje paramatr CLEARANCE oraz FINAL DEPTH, nie widze żeby zmiana wartości powodowała zmiany w kodzie.
[ Dodano: 2009-11-28, 21:01 ]
Ok, odkryłem magiczne i proste G12/G13
Jest jakiś odpowiednik do robienia kwadratów, prostokątów?
