Dylemat przy podłączaniu silnika.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 28 lis 2009, 11:36
Witam, mam w swojej maszynce silniki:
Obrazek oraz sterowniki ssk-b01 (2A)
Maszynki używam amatorsko, nie chodzi po 8h dziennie.
Jaki sposób podłączenia sugerujecie?
W tej chwili mam podłączone na serial czyli 1,41A. Niby jest te 1.9Nm ale pozostaje dylemat
Przełączyć na parallel i dać coś koło 1,9A czy może zostać przy obecnym podłączeniu i dać większy prąd (jaki). W tej chwili silniki się zbytnio nie grzeją więc myślę że trochę więcej prądu by im nie zaszkodziło. Co wy na to?
Leoo
Post napisał: Leoo » 28 lis 2009, 14:24
Konkretnie to jaką wartość prądu Kolega ustawił aktualnie?
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 29 lis 2009, 12:46
Aktualnie mam 1.41A. Maksymalne prędkości jakie mi się udało uzyskać to około 1400mm/min przy skoku śruby 4mm.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 29 lis 2009, 15:13
Mrozik pisze:Aktualnie mam 1.41A. Maksymalne prędkości jakie mi się udało uzyskać to około 1400mm/min przy skoku śruby 4mm
można pokusić się o zwiększenie prędkości maksymalnej przez zastosowanie połączenia równoległego (4 razy mniejsza indukcyjność faz)
oznacza to nie pełny moment startowy... ale może się okazać, że silnik będzie miał większy moment przy wyższych prędkościach
dodatkowo, można przy połączeniu równoległym (2,8A) dać większy prąd... ile może dać sterownik...
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 29 lis 2009, 15:20
Jeśli podłącze równolegle to jaki prąd mogę ustawić na sterowniku (2A) żeby go nie zajechać 1.9A jest rozsądną wartością?
Leoo
Post napisał: Leoo » 29 lis 2009, 15:39
Aktualnie jest za mało, dla tego silnik mało się grzeje. Trzeba ustawić amplitudę prądu czyli 1,41A*1,41=1,99A.
Silnik można połączyć równolegle ale wówczas wymagana wartość amplitudy prądu wyniesie 3,98A co przy wydajności sterownika 2A będzie wartością blisko 2x za małą.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 29 lis 2009, 22:48
Czyli ustawiam prąd na bezpieczne 1.9A (podłączenie series z tabelki) i jadę z koksem.
