witam serdecznie:)
Mam taki problem: laduje plik z g-kodem, wciskam Reset nastepnie Start, silnik zaczyna sie obracac (szarpie) i w momencie poruszania myszka silnik zaczna pracowac mormalnie.Jak przestane poruszac myszka to silnik znowu zaczyna szarpac;/ Czy ktos moze mi cos poradzic? odrazu zmienic plyte glowna? probowalem z roznymi ustawieniami portu LPT-nic nie pomaga.
mach Version R3.042.029 demo
procek 1.7 Athlon
chipset via kt600
bede bardzo wdzieczny za zainteresowanie.
Jezeli temat nie w tym miejscu co powinien to prosze nie bic;)
pozdrawiam maciej
dziwne zachowanie silnika
maciek_757
krzysiekgrab
Zaleca się aby komp był przeznaczony tylko pod macha(bez zbędnych aplikacji pracujących w tle). poczytaj to: http://akcesoria.cnc.info.pl/pliki/mach ... 0mach3.pdf
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
k-m-r1
na forum wiele osób miało problemy z działąniem silników komp niemusi byc mocny i wypasiony ale wymagane jest by byłprzystosowany tylko do jednego celu czyli macha
problem z myszką bierze sie stąd żę procesor przetwaza wiecej informacji z niepotrzebnych zrudeł możęsz sprubowac i zmienic ustawienia ale lepszy efekt będzie po okrojeniu systemu
zerknij pod tym adresem jest do pobrania pdf oraz link do posta
https://www.cnc.info.pl/topics45/optyma ... t11708.htm
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
