temat moze nieco nietypowy, ale mimo wszystko dosc mocno powiazany z tematyka forum. Jestem na etapie wstepnego projektu precyzyjnego mlynka do kawy i chcialem sie braci forumowej poradzic w kwestii mocowania glownej osi obrotowej mlynka. Jako, ze lozyska, walki itp elementy wystepuja we frezarkach, zgaduje, ze metody stosowane przy budowie frezarek o konstrukcji metalowej moga byc tez zastosowane w tym przypadku. Sama idea jest dosc prosto i postaram sie ja przyblizyc w kilku podpunktach oraz za pomoca tego rysunku:
[rysunek nie jest moj, zaczerpnieto z innego forum o tematyce kawowej]
- glowna czesc mielaca mlynka sklada sie z dwoch zaren, dolnego i gornego. Sa to zarna stozkowe, co oznacza, ze jedno zachodzi 'stozkowo' na drugie, calosc prezentuje sie tak:
- zakladalem zamontowac mniejsze zarno (w ksztalcie stozka) na obrotowej osi, ktora mocowana jest do obudowy mlynka w jego gornej czesci za pomoca lozyska. Lozysko ma utrzymywac os nad kompletem zaren w miejscu, tak aby wszystko poruszalo sie stabilnie. Oprocz lozyska utrzymujacego os na szczycie, zastanawiam sie nad mocowaniem ruchomym, ktore zostanie zainstalowane na jest do wozku utrzymujacym drugie wieksze statyczne zarno. Niestety ze wzgledu na fakt, ze od spodu zaren wydostaje sie kawa nie jest mozliwe zastosowanie w tym miejscu zadnego mocowania/lozyskowania.
- wieksze statyczne zarno mocowane jest nad mniejszym obracajacym sie zarnem za pomoca wozka poruszajacego sie na dwoch walkach, regulowanego za pomoca sruby, czyli rozwiazanie podobne do tego spotykanego we frezarkach. Na wozku zainstalowane jest mocowanie (wspomniane wyzej), ktore polaczone jest z obrotowa osia. Myslalem o uzyciu lozyska liniowego, ale problem polega na tym, ze walek nie jest stabilny tylko wiruje. Czy dobrze kombinuje, ze moge w tym wypadku zastosowac lozysko skośne?
- naped przylozony bedzie do szczytu osi za pomoca paska zebatego, mlyn napedzac bedzie silnik DC (opcjonalnie z mozliwosci regulacji obrotow).
Maszyna nie bedzie duza, chce zeby zajmowala jak najmniej miejsca, byla dosc cicha i mielila raptem 30-40g kawy dziennie. Stopien przemialu jest bardzo drobny, a samo mielenie powinno byc dosc wolne, ale nic sie nie nagrzewalo. Regulacja musi byc bardzo precyzyjna (sruba musi miec odpowiednio maly skok), ale moze pozostac reczna.
Jestem otwarty na wszelkie sugestie i pomysly jako, ze calosc projektu jest w fazie wstepnej. Myslicie ze z kosztami da sie zamknac w kwocie 1000zl? Do wykonania potrzebne sa dwie plyty aluminiowe z wycietymi otworami w takim ksztlacie:
[ponownie zdjecie zaczerpniete z innego forum]
Oprocz tego potrzeba wozka, dwoch walkow, sruby, kilku mniejszych/wiekszych plytek do obudowy i mocowania elementow, osi oraz lozysk + naped (silnik DC, pasek, kola zebate na osie).
Pozdrawiam,
dsc.
