Kosztowna sprawa, naprawdę bardziej opłaca się stół z aluminium.
Czasowo muszę jednak zastosować tańsze rozwiązanie.
Realizacja projektu frezarki - kilka pytań.
pabloz90
- Posty w temacie: 7
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
piotr3
Tymczasowo możesz zastosować gruby MDF zaimpregnowany wtartym na gorąco epidianem. Po podgrzaniu opalarką robi się bardzo rzadki i dobrze wsiąka. W sumie daje niezłą twardość i wodoodporność. Problem się zacznie niestety gdy trzeba będzie w nim zrobić jakieś otwory lub wkręcić wkręta (w końcu to rozwiązanie tymczasowe). A co do rezotexu czy rezokartu to jeżeli chciałbyś mieć w blacie rowki teowe to sobie od razu odpuść. Po prostu będzie się rozwarstwiał.
sukcesów
sukcesów
pabloz90
Co do otworów, można by najpierw nawiercić je a później nasmarować epidianem. Jeśli są konieczne.
Z epidianem miałem już styczność. Dzięki za podpowiedź. Czasowo dobre rozwiązanie. Oczywiście w planach mam stół z aluminium, jednak że tak powiem, maszynka powinna jak najszybciej ruszyć, a stół planuję ma marzec/kwiecień 2010.
Co do wilgoci, to głównie chodzi mi o wodę z płynem do mycia naczyń, stosowaną przy cięciu pleksi. Świetnie sprawdza się to rozwiązanie. Nie będzie to zalewanie, lecz spryskiwanie podczas pracy.
[ Dodano: 2009-11-30, 22:27 ]
Rozmyślając i przeglądając różne projekty maszyn widzę, że rzadko spotyka się listwy zębate. Co powiecie na śruby kulowe 20x5? Czy na długości 2500mm nie nastąpi ugięcie takich śrub? Mocowanie takich śrub zrobiłbym tak jak zrobił to ARAS w swojej maszynie.
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam serdecznie,
Paweł Z.
Paweł Z.
Pozdrawiam Paweł Z.
KAJOS
- ja również jestem ciekaw co Byście polecili ...pabloz90 pisze:Rozmyślając i przeglądając różne projekty maszyn widzę, że rzadko spotyka się listwy zębate. Co powiecie na śruby kulowe 20x5? Czy na długości 2500mm nie nastąpi ugięcie takich śrub? Mocowanie takich śrub zrobiłbym tak jak zrobił to ARAS w swojej maszynie.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
pabloz90
Nasuwa mi się jeszcze pytanie, czy hartowanie tych listw ma sens? Czy wzmocni je odpowiedni i poprawi się dokładność? Czekam na odpowiedź ze sklepu CNC, jaki jest koszt takiej listwy.
Pozdrawiam Paweł Z.
bartuss1
żart ?Szymon LP pisze: 3. Im większe kółka tym lepiej.. lepiej zastosuje znacznie większe koła zębate. np 60z. W przypadku koła 20z rzeczywisty styk jest na małej powierzchni. Obciążenia większe, zużycie ZNACZNIE szybsze a dokładność w sinusoidzie.. optymalnie jest dać większe koło + redukcja na pasach HTD 3M
kat przyporu jest taki sam, dla mniejszych kołek są MNIEJSZE obciązenia - bo ich obwód jest mniejszy zmienia się tylko droga, zuzycia nie zaobserwowałem po roku intensywnej pracy po 12 godzin dziennie, a z tym 3M to juz przegiąłeś - ja bym raczej dał 8M bo 5M to tak na styk
