Co się dzieje z momentem przy sterowaniu mikrokrokowym?
faniron
Post napisał: faniron » 18 lut 2006, 19:15
Wiem, że sterowanie silnika mikrokrokiem powoduje spadek momentu obrotowego, ale jak duży? 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128, 1/256 w porównaniu do pólkrokowego?
Adalber
Post napisał: Adalber » 18 lut 2006, 20:26
Napisz coś więcej na temat spadku momentu silnika przy sterowaniu mikrokrokowym ,skąd to wiesz ?
ludas
Post napisał: ludas » 19 lut 2006, 10:44
Moim zdaniem sterowanie mikrokrokowe nie wpływa znacząco na spadek momentu obrotowego. Wydaje mi się, że przy takim sterowaniu maksimum pola elektromagnetycznego powstającego w stojanie "płynnie" zmienia swoje położenie, przy zachowaniu wypadkowej wartości. Wszystko dzieje się na zasadzie superpozycji, natężenie pola wytwarzanego przez jedno uzwojenie sumuje się z polem wytworzonym przez drugie uzwojenie. Myślę, że moment obrotowy jast taki sam jak w przypadku sterowania jednofazowego (unipolarnego), czyli jednak mniejszy niż przy popularnym sterowaniu dwufazowym (bipolarnym).
Zużywaj się, nie rdzewiej...
Adalber
Post napisał: Adalber » 19 lut 2006, 12:42
Mariusz H.
sterowanie
Post napisał: Mariusz H. » 19 lut 2006, 23:43
Jeśli chodzi o sterowanie mikrokrokowe to może ale nie musi następować znaczny spadek momentu
Najczęściej sią wykonywane sterowania w algorytmie (na np 1/4 kroku):
(A)->(A+1/2B)->(A+B)->(1/2A+B)->(B)
Gdzie :
A i B - fazy silnika
przy czym wartość 1/2 jest umowna gdyż powinna być dobrana zgodnie z charakterystyką silnika tak by wykonał on faktycznie przesunięcie o 1/4 kroku i przeważnie wynosi nieco więcej niż 1/2, czasami dodatkowo zmniejsza się wartość równolegle załączonego drugiego uzwojenia).
Jak widać z tego algorytmu w międzypołożeniach nie jesteśmy w stanie zasilić w 100% silnika i stąd jest nieznaczny spadek mocy, który w przypadu jeszcze większego podziału może być nieco bardziej znaczący.
Jednakrze zalety sterowania mikrokrokowego są na tyle cenne że warto mimo wszystko stosować je.
Dodam jeszcze, że w bardziej profesjonalnych rozwiązaniach położenia mikrokroku steruje się w ten sposób by do silnika była dostarczana stała moc, co zapewnia też prawie stały moment obrotowy.
Mocherek
Post napisał: Mocherek » 20 lut 2006, 02:19
Nigdy nie zaopserwowalem spadku momentu wraz z zwiekszeniem mikrokroku.
małysz
Post napisał: małysz » 03 mar 2006, 15:08
Chciałem kupiś sterowanie wraz z silnikami krokowymi. Jeden gośc zaoferował mi sterowanie z mikrokrokiem takim że silni 200 krokowy obróci sie na 1600 miejsc na obrót.Czy to ma jakieś znaczenie? Spiewa sobie za ten kompletny sterownik 550zł. czy to dobra cena.
