Falownik dla dwóch silników
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
wojtekrs3
Post napisał: wojtekrs3 » 22 lis 2009, 18:40
Ja bym przy takim rozwiązaniu stawiał raczej na dwa siniki z enkoderami. Wtedy wiemy o ile się obróci. Mogą być dwa silniki przełączane. Nie napisałeś jakie silniki mają prędkości znamionowe. Czy moment jakim dysponują na wale nie będzie zbyt mały?. Sterowanie falownikiem bez enkodera przy niskich prędkościach jest kiepskie zwłaszcza jeżeli wymagamy dużego momentu. Drugą sprawą jest fakt, że silnik zatrzymuje się nie od razu lecz po jakimś czasie. Dlatego też trzeba go zacząć zatrzymywać wcześniej niż po odliczeniu określonej liczby obrotów. Jeżeli chcesz żeby ze strony sprzętu było dobrze to powinieneś mieć dwa silniki z enkoderami oraz falownik z możliwością pozycjonowania. Koszt silnika 1,5kW/3000obrotów z enkoderem to około 800PLN. A wtedy będziesz mógł się skupić na mechanice a nie na walce z obrotami. Trzeba się jeszcze zastanowić nad obrotami i cyklami pracy żeby silniki się nie przegrzewały. Osobiście pracuję na napędach Siemensa i do Twojego zastosowania mogę Ci polecić Sinamics S110. Ma pozycjonowanie i można przełączać silniki. Tylko warunkiem jest silnik z enkoderem. Samego enkodera nie opłaca się kupić.
binek
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 9
Post napisał: binek » 22 lis 2009, 20:04
Oto krutki filmik jak dziala taki automat wiec moze bedzie fatwiej zrozumiec o co mi chodzi
paulg
Post napisał: paulg » 22 lis 2009, 20:29
O ile doczytałem kolega chce sterować 2 silnikami z 1 falownika - i to na dodatek oddzielnie , oraz silnikami o różnych mocach.
Po 1 pomiędzy falownikiem a silnikiem NIE może być żadnego stycznika który będzie przełączał silniki
po 2 - nawet jak ktoś zaryzykuje takie rozwiązanie z stycznikiem to parametry silników są różne - zawsze któryś albo będzie pracował na złych parametrach
po 3 - jak na filmiku widać pomiędzy silnikiem a mechanizmem zwijającym jest przekładnia - więc obaw o małe obroty itp nie ma
Jak dla mnie - 2 falowniki , prosty sterownik PLC , np proponowany simatic , 2 silniki z czujnikami indukcyjnymi na wale , przekładnie planetarne ( lub gotowe motoreduktory )
Na filmie ładnie widać jak silnik się rozpędza , zwija drut z prędkością nazwijmy nominalną , następnie zwalnia aby zabazować się precyzyjnie na czujniku - tędy droga , enkodery można stosować ale po co ??
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
binek
Posty w temacie: 9
Post napisał: binek » 22 lis 2009, 20:42
witam drugi silnik za zadanie napedzic gilotyne aby odciac druty ale mozna jeszcze zastosowac silownik pneumatyczny sterowany elektrozaworem,ale cos musi mu dac sygnal do startu?
paulg
Post napisał: paulg » 22 lis 2009, 22:45
binek pisze:,ale cos musi mu dac sygnal do startu?
No i tu wkracza np PLC :wink:
Jeszcze kolega zapomniał o silniku przesuwającym gotowy wyrób
Albert Einstein
binek
Posty w temacie: 9
Post napisał: binek » 23 lis 2009, 16:37
Przesuwanie gotowego wyrobu mam tak rozwiazane ze nie potrzeba do tego silnika,Trzy silniki,trzy falowniki to juz dla mnie kosmos :?:
wojtekrs3
#17
Post napisał: wojtekrs3 » 01 gru 2009, 11:12
Większość falowników ma możliwośc wprowadzenia danych co najmniej dwóch silników i przełączania pomiędzy nimi. Układ przełączania silników musi być rzeczywiście przełączany.
Jeżeli jest przekładnia to rzeczywiście z wolnymi obrotami nie powinno być problemu. Jeżeli silnik ma zwolnić przed najazdem na krańcówkę bazową to falownik musi mieć wcześniej informację - czyli wychodzą nam dwie krańcówki - jedna to wjazd do strefy zatrzymania a druga to zatrzymanie. Falowniki potrafią zastąpić proste PLC
binek
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: binek » 01 gru 2009, 19:00
Witam a mozesz podac jakis link do takiego falownika,bo ja szukalem na allegro i w opisie w zadnym nie bylo o mozliwosci podłączenia 2 silników
rockykon
#19
Post napisał: rockykon » 02 gru 2009, 00:38
A jakiej mocy szukasz falownika ? może swojego ci oddam, bo mi potrzebny falownik na 1500 Hz :-)
paulg
Post napisał: paulg » 02 gru 2009, 17:41
rockykon pisze:bo mi potrzebny falownik na 1500 Hz
PW :razz:
Albert Einstein
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
