Proste pytanie do ekspertow a moze i nie..
1212kee
Post napisał: 1212kee » 17 lis 2009, 23:26
Witam, dzisaj dostalem pytanie na zaliczeniu: " po co nam 3 rodzaje posuwow( na ostrze, itd). Co byscie na ten temat powiedzieli? Z gory dzieki
Magneto86
Post napisał: Magneto86 » 18 lis 2009, 00:20
Sam posuw czasowy vt jest parametrem, który jest niezbędny do zaprogramowania obróbki.
Pozostałe są charakterystyczne dla danego rodzaju obróbki.
Czyli:
- posuw na obrót stosujemy przy toczeniu i wierceniu
- posuw na podwójny skok - interesuje nas np przy struganiu, dłutowaniu albo szlifowaniu, kiedy to ruch główny jest realizowany okresowo,
- posuw na ostrze - charakteryzuje proces frezowania i innych obróbek przy wykorzystaniu narzędzi wieloostrzowych (np piła),
- posuw czasowy (samodzielnie) zastosujemy np przy wycinaniu laserem,
po co one istnieją, skoro wszystkie (poza tymi cyklicznymi) sprowadzają się do vt?
Otóż sam posuw czasowy niewiele nam mówi o warunkach skrawania, np o siłach obciążających narzędzie.
A patrząc od drugiej strony: znając wytrzymałość narzędzia (na zginanie, skręcanie itd) najpierw wyznaczymy posuw charakterystyczny dla danej obróbki - a dopiero na jego podstawie posuw, który jest realizowany bezpośrednio przez maszynę, czyli vt
1212kee
Post napisał: 1212kee » 18 lis 2009, 01:09
Dzieki, Twoja odpowiedz nakierowala mnie na geometrie wartstwy skrawanej w ktorej to A=ap*f (przy toczeniu, przy innych odmianach obrobki pewnie cos sie zmieni)
a majac pole powierzchni to mozna cos praktycznego wyznaczyc np. wydajnosc obrobki. Co myslisz o tym, dobrze mysle?
[ Dodano: 2009-11-18, 01:14 ]
glupoty juz pisze :), czas na sen
glopijasio
Post napisał: glopijasio » 20 lis 2009, 18:34
Kolega Magneto86 nakierował Cię na odpowiedni trop. Ja pozwolę się wtrącić i dodać "drugą stronę medalu:
Gdyby pójść tylko tropem wydajności to w prosty i nieskomplikowany sposób każdy frezer byłby przekonany, że wystarczą mu dwie rzeczy do zwiększenia wydajności w np. obróbce zgrubnej:
1. Głowica frezerska o jak największej liczbie ostrzy.
2. Jak największa moc silnika frezarki/
Ale nie produkuje się głowic do frezowania np. fi80mmm z 80-cioma ostrzami. produkuje się je np. zaledwie z ośmioma. Dlaczego?
Bo niestety oprócz wydajności jest ekonomia. A w praktyce płytki o wiele szybciej niszczą się z powodu wpadających m.in. wiórów z ostrza poprzedzającego.
Ale to tylko tak na marginesie.
Pozdrawiam!
Kiedy natkniemy się na pole minowe, nasza piechota przeprowadza atak dokładnie tak, jakby go tam nie było. Gieorgij Żukow (1896-1974)
1212kee
Post napisał: 1212kee » 21 lis 2009, 11:43
dzieki Wam za pomoc
[ Dodano: 2009-11-21, 12:13 ]
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?tit ... 0726084752
Mozecie jeszcze mi pomoc z rodzajem/zastowaniem tych wiertel?
Magneto86
Post napisał: Magneto86 » 21 lis 2009, 17:34
Jeżeli chodzi Ci o ich identyfikację, to od lewej mamy:
- wiertło do drewna
- wiertło do metalu
- wiertło do betonu
- nawiertak
*przypominam o stosowaniu przycisku pomógł :roll:
Wróć do „Obróbka metali”
