Kulki Ceramiczne stosuje sie chyba tylko kiedy w gre wchodzi duza dokladnosc, duza odpornosc na korozje, w środowisku gdzie nie mozna uzyc normalnego smarowania (tak jak w prozni - wowczas pokrywa sie srube i nakretke suchym smarem) i napewno sa duzo drozsze.Szymon LP pisze:ja jestem ciekawy czy dałoby się zastosować kulki ceramiczne.. tylko czy nie przyspieszyłyby zużycia bieżni nakrętki i śruby..
[ Dodano: 2009-11-18, 18:41 ]
olo_3 pisze:można by,Szymon LP pisze:ciekawy czy dałoby się zastosować kulki ceramiczne
śruby kulowe regeneruje się w ten sposób ze szlifuje się oberznie, śruby i nakrętki, a kulki wkłada się nowe, stosownie większe, problem taki ze profesjonalna regeneracja jest droga, trzeba tez niekiedy polepszać szlifowane bieżnie śruby (chemicznie)
tak to powinno wyglądać, ale okazuje się ze lepiej co pol roku wymienić śruby na jakieś chińskie czy inne tanie - bo sumarycznie kosztują dużo mniej, a to ze są nie dokładne to już temat do osobnej dyskusji
generalnie zależny o jakich kolega dokładnościach myśli
Problem z regeneracja jest taki zeby przeszlifowac nakretke i śrube to musi byc uzyta dokladnie ta sama forma niestety producenci nie podaja takich danych na zlozeniu. Roznica form miedzy producentami jest taka ze w zaleznosci od zastosowania sruby kulkowej stosuje sie rozny kąt kontaku kulki w formie, rowniez jest kilka metod wykonania napiecia wstepnego w złożeniu np:
- 4 punkty kontaktu kulki
- pierscien miedzy dwiema nakretkami
- albo przesuniecie podczas szlifowania miedzy np dwiema pierszymi obwodami i ostatnimi obwodami kulek co daje tylko 2 punkty kontatku kulek
Mysle ze takie informacje zgróbnie trzeba by wiedziec aby moc przystąpić do regeneracji
Jezeli znany jest producent to chyba byla by najtansza opcja aby wyslac do niego
Jezeli zleca sie to innej firmie to moze sie okazac ze taniej bedzie kupic nowa bo czasami oni nie maja wskazanej formy do uformowania szlifierki a wowczas czesc kosztow spada na klienta a formy te sa raczej bardzo drogie
Pozdrawiam serdecznie
Marcin
