głośna praca 2 sprzężonych silników SANYO iSUMTAK - poprawka
FROST1978
Post napisał: FROST1978 » 17 lis 2009, 19:24
Witam ! Mamy sprowadzoną niedawno maszynkę i jest taki problem ,że od strony dwóch silników servo , okropny dźwięk coś w rodzaju piszczenia lamp w starych telewizorach wysokiej częstotliwości . Jak dłużej sie przebywa w tym pomieszczeniu to idzie dostać nie powiem czego.
Dźwięk taki wydobywa sie jak oś nie pracuje. Podczas pracy maszyny silniki są ciche .
Co ciekawe gdy przesuwa sie oś recznie to dźwięk sie zmienia od mniej natężonego do bardziej dokuczliwego w zależności jak jest ustawiony. Nie spotkałem sie jeszcze z takim czymś.
Mam 2 taką samą maszynę i silniki są cichutkie.
Co ciekawe gdy idzie maszyna z programu to jest cicho.
Może jest gdzieś opis ,albo ktoś się spotkał jak zbudowany może być taki motor i czy mogą to być jakieś łożyska ?
Macie jakieś pomysły ?
Ostatnio zmieniony 19 lis 2009, 18:33 przez FROST1978, łącznie zmieniany 5 razy.
NARZĘDZIOWNIA
Precyzyjne szlifierstwo , elektrodrążenie na WEDM i EDM.
marcin francus
Post napisał: marcin francus » 17 lis 2009, 20:15
witam
tez to przerabialem.
objawy dokladnie takie same jak opisane
tydzien temu z glosnym hukiem padla karta simensa odpowiedzialna
za sterowanie wrzecionem
dzisiaj doszla jeszcze jedna - kontroler Y X
maszyna correa cf-22 z HH426
kosztowne te piszczenie
M.
Leoo
Post napisał: Leoo » 17 lis 2009, 20:50
Możliwe, że uszkodzony jest jeden z kluczy w mostku (mostkach) sterujących silnikiem. Odradzam eksploatację w takim stanie. Kwestią czasu jest poważna awaria. Radzę ściągnąć serwis.
