Poszukiwanie
adeks23
Poszukiwanie
Post napisał: adeks23 » 17 lis 2009, 17:24
Witam serdecznie! Proszę mi wybaczyć jeżeli wybrałem zły dział.
poszukuje maszyny do obróbki drewna. Kiedyś w Niemczech widziałem u jednego Pana maszynę dzięki której produkował figury sakralne. Miał jedna figurę na wzór tzn. kupiona w sklepie i dzięki tej maszynie produkował 6 figur naraz. Proszę mi powiedzieć co to mogła być za maszyna? Przepraszam za brak fachowego określenia ale nie wiem jak to w inny sposób opisać.
Pozdrawiam serdecznie Adam
clipper7
Post napisał: clipper7 » 17 lis 2009, 18:55
Taka maszyna nazywa się frezarką kopiującą lub frezarko-kopiarką ( w tym przypadku 6-cio wrzecionową). Przeważnie wykonywane są na zamówienie, uniwersalne są zwykle 1-no wrzecionowe.
Zob. tu, to tylko przykład : http://allegro.pl/item807550790_frezark ... kazja.html
adeks23
Post napisał: adeks23 » 18 lis 2009, 15:29
Dziękuję bardzo za odpowiedź. A jaka polecacie frezarko- kopiarkę? Najlepiej jak jest dostępna dwu czy trzy wrzecionowa. Bedę bardzo wdzięczny.
[ Dodano: 2009-11-18, 19:48 ]
A powiedzcie mi jeszcze czy warto kupic taką maszyne?
FREZARKO-KOPIARKO-RZEŻBIARKA L.ANDREONI
06.03.708
ILOŚĆ WYKONYWANYCH KOPI 13
Moc kW: 13 x 0,48
Obroty wrzecion/min.: 12000, 18000
Ilość wykonywanych kopii: 13 szt.
Ciśnienie max 6 bar
Maszyna w bardzo dobrym stanie kapitalny remont w 2000 roku u producenta
Wróć do „Obróbka drewna”
