Post
napisał: olo_3 » 17 lis 2009, 12:08
kolega nie był wymowny,
z tabliczki wychodzi tylko ze silnik ma tachogenerator 20V/1000Umin,
18Nm 100V, - ale pewnie czytać to umiesz
ma 4piny zasiedlające w takiej sytuacji jest to motor 1-lub3fazowy,
osobiście twierdze ze 1fazowy dc - zobacz czy ma szczotki - ale w tym wypadku na tacho będą małe (2-4st.) i znacznie większe do wirnika silnika.
jeśli maszyna stała to wcale nie znaczy ze jest w dobrym stanie.
nie rozumiem tez czy masz serwowzamcniacze i brakuje ci sterowania czy szukasz kompletu (może masz a sam nie wiesz)
samo sterowanie serwo wzmacniaczami możesz zrobić na kilka sposobów:
kupić sterowanie np. Siemens Sinumerik (ceny zaczaja się od 5k. euro)
lub ekonomicznie założyć macha i DSPMC/IP.
jeśli szukasz całego kompletu to tak jak wyżej tyle ze doda ci min 2serwowzmacniacze, falownik do wrzeciona, sps - koszt nie będzie wachał się w granicach 50-100k euro zależny na jakie sterowanie chcesz.
możesz tez kupić jakieś chińskie badziewie sterowane Step-Dir ale to chodzić w ogole nie będzie (co najwyżej będzie się kręcić - a to duża różnica)
można zrobić to tez sposobem domowym, czyli mach, dsp, jakieś używane drajwery, kilka drobiazgów - ale to tez w granicach 4-5k euro nie twoje.
w każdym przepadku dojdzie problem z systemami pomiarowymi.
[ Dodano: 2009-11-17, 12:11 ]
leoo,
edytuj swoje posta - lub pomyśl chwile ile ten silnik potrzebuje prądu (szczególnie w picku) i constant 26A przy ponad 100V.
TOBIE NIE PRZYSTAJE PISAĆ TAKICH RZECZY
