wymiana kulek w w napędzie śrubowym
Witam!!!
Po stwierdzeniu ,że na posuwie jednej osi jest luz w granicach 0,02 postanowiłem zregenerować domowym sposobem. Najpierw zdjąłem nakrętkę z kulkami ,które same wyleciały i pomierzyłem niektóre . Okazało się ,że do nominału czyli 2,381 brakuje średnio 0,02 ,a nawet wychodziło 2,355.
Ostatnio zmieniony 12 lis 2009, 11:28 przez FROST1978, łącznie zmieniany 2 razy.
Takie złorzenia sa calkiem skąpliwanym procesem i tylko z załorzenia przyjmuje sie kulke nominalno jako 2.381, aby prawidlowo to złozyc i otrzymac oczekiwany rezultat nalerzy operowac kulkami od np 2.370 do 2.90 z 0.001mm roznicy miedzy nimi.
Proces regeneracji jest bardziej skaplikowany niz tylko wymiana kulek
Jeżeli potrzebujesz wiecej inforamcji na temat jak to zlozyc poprawnie - prosze o kontakt na w email-u
można by,Szymon LP pisze:ciekawy czy dałoby się zastosować kulki ceramiczne
śruby kulowe regeneruje się w ten sposób ze szlifuje się oberznie, śruby i nakrętki, a kulki wkłada się nowe, stosownie większe, problem taki ze profesjonalna regeneracja jest droga, trzeba tez niekiedy polepszać szlifowane bieżnie śruby (chemicznie)
tak to powinno wyglądać, ale okazuje się ze lepiej co pol roku wymienić śruby na jakieś chińskie czy inne tanie - bo sumarycznie kosztują dużo mniej, a to ze są nie dokładne to już temat do osobnej dyskusji
generalnie zależny o jakich kolega dokładnościach myśli
Sam byłem ciekawy co z tego na dłuższą metę wyjdzie bo nie ma takiej opcji aby w łożysku wymienić same kulki i żeby było dobrze. Sruba kulowa to przecież także łożysko. Najlepszym sposobem jest jednak odpowiednie smarowanie i czystość, dlatego cholera mnie bierze jak widzę maszyny które nie mają śruby zabezpieczonej "harmonijką".
Śruby kulowe odpowiednio eksploatowane wytrzymują po 20 lat i więcej.
No właśnie ,a w instrukcji/manualu maszyny nie ma żadnego info. jak dbać o takie napędy.
Dopiero we własnym zakresie pozabezpieczałem przed pyłem bo u nas strasznie się kurzy .
Jednak śruba po wymianie na nówkę oryginał już po 3 latach straciła dokładność przy codziennej eksploatacji ale też nie na 2-3 zmiany wiec nie jest to dużo.
Zmierzyłem kulki i były wytarte średnio 0,03 mm. To musi coś świadczyć ,że trzeba dbać o czystość i przynajmniej 3x w roku smarować odpowiednim smarem najlepiej oryginalnym. Serwis nawet nie wspomniał żeby dbać o śruby ,a w instrukcji NSK pisze jak byk.
Ostatnio zmieniony 01 gru 2009, 09:56 przez FROST1978, łącznie zmieniany 3 razy.
NARZĘDZIOWNIA
Precyzyjne szlifierstwo , elektrodrążenie na WEDM i EDM.
