jak polakierować płaskorzeźbę z drewna/ MDF
pepeeee70
Post napisał: pepeeee70 » 16 lis 2009, 20:16
witajcie, mam pytanie, jak najlepiej wykończyć taką płaskorzeźbę? chodzi mi o rodzaj farby, myślałem o farbie typu metalic, wyoki połysk, mocne kolory.
co sądzicie?chcę zrobić prezent i zastanawiam się co najlepiej będzie wyglądać.
czy do estetycznego pomalowania takich zagłębień będa potrzebne profesjonalne urządzenia?
oto link do zdjęcia http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... cc214.html
dziękuję za porady
piotr
tom22
Post napisał: tom22 » 16 lis 2009, 21:21
pepeeee70 pisze:jak najlepiej wykończyć taką płaskorzeźbę
Moim zdaniem najlepiej wyjdzie jak tło zrobisz jasne - białe lub srebrne,
a linie papilarne - czyli całą wypukłość czarna mat.
Trochę zabawy będzie aby tak pomalować - ale efekt gwarantowany.
Leoo
Post napisał: Leoo » 16 lis 2009, 21:32
tom22 pisze:Trochę zabawy będzie aby tak pomalować - ale efekt gwarantowany.
Nie widzę najmniejszego problemu. Całość malujesz natryskiem. Kiedy wyschnie wałkiem ciągniesz wypukłości. Jeśli chodzi o dobieranie kolorystyki powołaj się na instynkt kobiet - poproś sąsiadeczkę :)
Z połyskiem może być problem. MDF jest dość porowate po obróbce.
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 16 lis 2009, 21:40
Gratuluje wspanialego pomyslu!
Kolory, tak jak pisze kolega tom22, bialy albo moze srebrny albo zloty na tlo a czarny na relief. A samo lakierowanie to najpierw calosc kolorem tla, natryskowo, a sama powierzchnie reliefu nanoszac lakier tamponem zrobionym z kawalka drewna albo tworzywa sztucznego z naklejonym kawalkiem syntetycznej sciereczki/myjki kuchennej, czolo tego ,,stempelka" to okolo 2 x 2 cm. Tak lakierowalem wypukle litery na tablicach informacyjnych, litery mialy okolo 15 mm wysokosci a wyszlo bardzo czysto. Na koniec mozna to wszystko pokryc lakierem bezbarwnym.
Pozdrawiam!
tom22
Post napisał: tom22 » 16 lis 2009, 21:44
Leoo pisze: Nie widzę najmniejszego problemu. Całość malujesz natryskiem. Kiedy wyschnie wałkiem ciągniesz wypukłości.
Tak to nie będzie dobrze
czarny musi być także trzeci wymiar! :lol:
pepeeee70
Post napisał: pepeeee70 » 16 lis 2009, 22:09
ok panowie. dzięki za podpowiedzi ale mnie się wydaje ze to musi mieć jeden kolor.
ja to widze w żarówiastych kolorach typu metalik.
moje pytanie - czy musze dysponować profesjonalnym sprzętem do estetycznego pokrycia takiego modelu?
Leoo
Post napisał: Leoo » 16 lis 2009, 22:25
tom22 pisze:Tak to nie będzie dobrze
Ciekawe jak Kolega to zrobi?
koala.g
Post napisał: koala.g » 16 lis 2009, 22:33
pepeeee70 pisze: moje pytanie - czy musze dysponować profesjonalnym sprzętem do estetycznego pokrycia takiego modelu?
Pistolet lakierniczy by się przydał ; chyba że objedziesz to zwyczajnie pędzlem albo farbą w puszce.
tom22
Post napisał: tom22 » 16 lis 2009, 22:45
Leoo pisze:Ciekawe jak Kolega to zrobi?
Dlatego napisałem że trochę zabawy z tym będzie,
Malujemy całość na kolor tła - czyli jak zaproponowałem srebrny,
Następnie wycinamy z foli całą grafikę wybieramy "górę " i zaczynamy zabawę - czyli wyklejamy cały dół. Zajęcie benedyktyńskie - ale czego się nie robi dla sztuki :wink:
maszynycnc
Post napisał: maszynycnc » 16 lis 2009, 22:52
Decodrew pisze:
Ja bym przed frezowaniem okleił okleiną np. mahoń wtedy po frezowaniu na wierzchu została by okleina i po lakierowaniu płyta nabrała by swojego koloru a okleina swojego.J to by był piękny prezent.
Wróć do „Obróbka drewna”
