Jak przerobić stożek grubego wiertła na walec
gelorad
Post napisał: gelorad » 15 lis 2009, 22:38
Cześć
Mam kilka starych wierteł z chwytem stożkowym. Chciałbym ztoczyć na tokarce ten stożek aby powstał chwyt walcowy. Czy noże z lutowaną płytką wezmą taką twardą stal?
Ostatnio zmieniony 23 lis 2009, 09:22 przez gelorad, łącznie zmieniany 1 raz.
skoti
Post napisał: skoti » 15 lis 2009, 22:51
Nie powinno być problemów .
tomken
Post napisał: tomken » 15 lis 2009, 23:33
robiłem to nieraz i jeżeli tylko nie zaszalejesz z parametrami to pójdzie jak ta lala :mrgreen: no i przekonasz się, że ta stal nie jest w tym miejscu aż tak twarda :wink:
gelorad
Post napisał: gelorad » 16 lis 2009, 10:06
No to super.
Jak zadziała to dostaniecie punkciki :P
yago44
Post napisał: yago44 » 16 lis 2009, 17:56
w miejscu gdzie jest stożek jest stosunkowo miękka najtwardsza jest tam gdzie jest płetwa
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
tuptus59
Post napisał: tuptus59 » 16 lis 2009, 18:50
zrób sobie patronke(rozscięta tulejka) o srednicy wiertła które toczysz chwytaj za tą patronke na zasadzie sciskania z tyłu podeprzesz kłem bedzie lepiej ustawic stozek mniejsze ryzyko bicia stozka przy toczeniu na okrągło
tuptus
tomken
Post napisał: tomken » 16 lis 2009, 19:06
jak pisał kolega powyżej, możesz zrobić tulejkę z otworem fi wiertła, mocujesz w szczękach piórem w kierunku wrzeciona rzecz jasna:mrgreen: podpierasz kłem z konika, czujnik zegarowy i zabawa w ustawienie jak najmniejszego bicia, najlepiej byłoby na zero ale to może być trudne biorąc pod uwagę mocowanie w tulejce, zbieraj małe warstwy materiału na wolnym posuwie, staraj się toczyć jedynie stożek dalej może być twardo(wynika to z wykonywania wierteł z dwu twardości metali część robocza jest twardsza niż stożek), osobiście robię to na szlifierce kłowej, wiadomo precyzja i powierzchnia, ale procedury niemal identyczne
gelorad
Post napisał: gelorad » 23 lis 2009, 09:30
Udało się. :)
Nie używałem żadnych tulejek. Zaryzykowałem: wiertło chwyciłem w szczękach pośrodku w miejscu gdzie nie ma już kanałów wiórowych i podparłem konikiem (w płetwie jest fabryczny nakiełek).
Faktycznie stożek jest miękki, poszło chińskim badziewiem z alledrogo jak w masło.
Dzięki yago44 uchroniłem nóż przed zniszczeniem, płetwa jest twarda.
tomken
Post napisał: tomken » 23 lis 2009, 17:50
super, że operacja się udała a pacjent przeżył :mrgreen:
djtaurus
Post napisał: djtaurus » 08 gru 2009, 19:30
i dobrze zrobiłeś tulejka jest zbędna, taką tulejkę spokojnie można zastąpić np blachą mosiężną 0,3-0,5mm jeśli jest ryzyko że się łysinka ukruszy
Wróć do „Obróbka metali”
