Solid Edge V19
lenherd
#31
Post napisał: lenherd » 29 gru 2008, 14:16
Może ktoś napisać jakie są dostępne rodzaje wiązań w SE ST?
Czy jest to porównywalne z tym co oferuje np SW2008?
BYDGOST
#32
Post napisał: BYDGOST » 29 gru 2008, 14:35
Nie znam SW, ale rozumiem, że chodzi Ci o relacje.
Sa takie:
1. Przyleganie
2. Wyrównanie płaszczyzn
3. Współosiowość
4. Wstaw
5. Połączenie
6. Kąt
7. Styczność
8. Krzywka
9. Równoległość
10.Dopasowanie układów współrzędnych
11.Przekładnia
12.Utwierdź - dla pierwszej części tworzącej zespół
lenherd
#33
Post napisał: lenherd » 29 gru 2008, 14:54
W SW nazywa się to wiązania:
Standardowe
-wspólne
-równoległe
-prostopadłe
-styczne
-koncentryczne
-zablokuj
Zaawansowane
-symetryczne
-szerokość
-wiązanie ścieżki
-liniowa
Mechaniczne
-krzywka
-koła zębate
-mechanizm zębatkowy
-śrubowe
-uniwersalne
i jeszcze wiązanie symulujące pas lub łańcuch
Oczywiście każde wiązanie ma jeszcze dodatkowe opcje.
Pytanie czy SE ST ma odpowiedniki tego czy nadal pod tym względem jest daleko za SW
Bo gdyby SW pozbyło się historii tworzenia modelu to bardzo by zyskało.
Jest to bardzo upierdliwe kiedy chce się usunąć jakąś operacje i okazuje się że jest ona powiązana z inną której usunąć nie chcemy.
artco
pomiar objetosci
#34
Post napisał: artco » 24 sty 2009, 14:58
Witam szanownych forumowiczow.
Jestem poczatkujacym adeptem SE i natknąlem sie na taki problem:
Wykonalem b.prosta bryle przy pomocy narzedzia Helical Protrusion (ponizej załączyłem plik) chcac okreslic jej objetosc. (tą wartosc mozna odczytac z okna wlasciwosci fizycznych obiektu) Nastepnie zmienialem skok helisy bez zmiany przekrojow i zachowujac ilosc zwojow (zawsze 1) Niezaleznie od wiekosci tego skoku (4m czy 50m) zawsze otrzymuje taka sama objetosc bryly. Czy ktos ma moze pomysl jak rozwiazac ten problem, ewentualnie jak inaczej (wykonac taki model w SE)
zwoj1b.par.gz
(82.1 KiB) Pobrany 391 razy
djsunflower
#35
Post napisał: djsunflower » 19 lut 2009, 13:24
pat621 pisze:Mam pytanie jak zrobić w solidzie łożysko.
Zgóry dzięki za odp.
[ Dodano: 2008-03-20, 15:03 ]
Witam!
Czy można zainstalować Solid Edge Standard Parts bez pierszej płyty programu.
Jeśli tak to w jaki sposób.
Z góry dzięki za informacje.
Wystarczy zagladnac na stronke TraceParts CAD drawings lub SolidComponents - 3D CAD drawing i da sie wszystko sciagnac na gotowo :).
Jednak ja jestem zwolennikiem tworzenia i samodzielnego rysowania ale dla sztbszego wykozystania cennego czasu konstruktora to takie gotowce sa jak najbardziej mile widziane.
mazursky123
#36
Post napisał: mazursky123 » 15 lis 2009, 21:16
przerabiam właśnie książkę SolidEdge 8/9 jestem na etapie modelowanie kubka i zatrzymałem w momencie gdy trzeba zastosować ikony Umieść której nie mogę znaleźć w wersji V19, proszę o pomoc a mianowicie czy jest jakaś inna możliwość wykonania tej funkcji.
Z góry dziękuje za pomoc
mazursky123
andrev123
przekroje i wymiary
#37
Post napisał: andrev123 » 01 mar 2010, 10:27
Solid Edge v19
bawił się może ktoś w definiowanie przekrojów i wymiarów, chodzi mi o przekroje w rysunkach "kreskowanie" przekrojów dla przemysłu drzewnego trochę nędza. a i z wymiarami troche brakuje jak równoległość czy podział na pół -wymiar wskazujący na równy podział.
brakuje mi też wiercenia pod kątem do płaszczyzny najpierw trzeba wyznaczać płaszczyznę potem kawałek szkicu a dopiero potem otwór...
Tadeusz34
Zgineło okienko
#38
Post napisał: Tadeusz34 » 04 mar 2010, 16:00
siedze nad programem Solid Edge i po lewej stronie mam (raczej miałem dwa okna) jedno to PathFinder a nad nim było jeszcze jedno okienko, gdy dawałem polecenie przeciągnij to w nim mogłem sobie wybrać co i jak zaakceptowac zaznaczenie i inne, no i wcieło mi to okienko. Jak ono sie nazywa i jak właczyć je ponownie.
przeglądam forum od dwóch godzin i nie spotkałem sie z tak banalnym problemem a dla mnie kłopotliwym, Proszę o pomoc
pozdrawiam
andrev123
#39
Post napisał: andrev123 » 04 mar 2010, 18:19
zagladam do programu i czytam to co napiałeś ni w ząb nie kapuje o czym piszesz
jesteś początkujący czy trochę już pracowałęś na tym ustrojstwie.
jedyne co mi narazie przychodzi to to że jak używasz jakieś funkcji /wyciągnięcie; szkic, wycięcie; otwór itd..../ to napewno nad oknem pat.... kokazują się okienka parameryczne akceptacji anulowania itp
może o to Ci chodzi
Tadeusz34
#40
Post napisał: Tadeusz34 » 04 mar 2010, 18:26
dokładnie o to okienko mi chodzi
a program kupiłem kilka lat temu ale jakoś nie moge sie do niego przełamać i jadę na autokadzie
Wróć do „Solid Edge”
