Jak najlepiej ustawić wrzeciono w osi
BYDGOST
#21
Post napisał: BYDGOST » 15 lis 2009, 13:26
Mi noże jakoś nie piszczą i nie biegłem do warsztatu sprawdzać, ale wg mnie będzie piszczał głównie wtedy gdy będzie nad osią. Nóż ocierając o wałek powierzchnią przyłożenia i tam powstanie tarcie - powód pisku i złej powierzchni obrobionej.
nóż ponad osią.jpg (12.23 KiB) Przejrzano 1938 razy
m.j.
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: m.j. » 15 lis 2009, 15:25
Zły kąt natarcia, przyłożenia itp odpada, ponieważ używam składaka. Powierzchnia wcale nie jest gorsza gdy nóż mi piszczy. Jest tylko jakby bardziej matowa, ale jest równocześnie bardzo gładka. Mówię tutaj o akurat konkretnym przypadku, kiedy ustawiałem wrzeciono i konik. Gdy w miarę dobrze ustawiłem wrzeciono piszczenie znikło. Później gdy ustawiałem konik to w pewnych położeniach nóż też piszczał. Gdy ustawiłem to piszczenie znikło. Piszczenie było tak uciążliwe że aż bolały uszy. Nóż wtedy nie zarywał - być może dzięki podparciu konikiem. Pytałem z ciekawości.
[ Dodano: 2009-11-22, 18:02 ]
Chciałem się pochwalić, że już mam za sobą wykonanych kilka drobnych elementów na tokarynce i że bardzo mi się ta robota podoba i bardzo mnie wciągnęła. Tokarka po ręcznym ustawianiu wrzeciennika podkładkami toczy bardzo ładnie i wreszcie mogę złapać wymiar :smile: Na szczęście boje z chińszczyzną zakończyły się sukcesem - a już myślałem, że skończy się na reklamacji. Teraz mogę odetchnąć z ulgą :smile:
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 02 gru 2009, 21:46
Przypadkowo wpadł mi w ręce wałek światłoczuły od drukarki laserowej, średnica 30mm, długość 350mm. Idealnie gładki, precyzyjnie wykonany. Bicie przy koniku dużo poniżej 0,01mm. Sądzę, ze idealnie nadaje się do ustawienia konika. Można dostać za darmo w punktach naprawy drukarek. Czekam na opinie.
Andrzej
gelorad
#24
Post napisał: gelorad » 17 gru 2009, 14:43
Podepnę się pod temat. Pobawiłem się już co nieco maszynką ustawioną jako tako jak umiałem na początku. Z czasem dostrzegam coraz więcej uciążliwości związnych z niedokładnością tokarki.
Jedną z nich jest bicie powierzchni czołowej tarczy wrzeciona na którym montuje się uchwyt (wcześniej nie przyszło mi do głowy żeby to sprawdzać :???: ). Trzeba to bicie jakoś zlikwidować zwłaszcza że wynosi prawie 6 setek!. Czy mogę przejechać nożem tą tarczę ot tak zdejmując jedynie uchwyt? Tak jakby tokarka sama siebie toczyła?
Chodzi wyłącznie o powierzchnię czołową tam gdzie są trzy otwory na śruby uchwytu - nic więcej.
lukadyop
#25
Post napisał: lukadyop » 17 gru 2009, 17:57
@gelorad możesz śmiało toczyć nic na pewno nie popsujesz.
gelorad
#26
Post napisał: gelorad » 17 gru 2009, 21:53
Dobra, znalazłem już odpowiedni temat. Było na forum ale i tak dzięki. :smile:
m.j.
Posty w temacie: 9
#27
Post napisał: m.j. » 18 gru 2009, 08:47
Sprawdziłeś bicie na krótkim pręcie zamocowanym na uchwycie w odległości około 6cm od uchwytu? Jeśli bicie jest niewielkie (ja miałem około 0.02) to nic nie ruszaj. No chyba, że po wytoczeniu pręta robi stożek.
gelorad
#28
Post napisał: gelorad » 18 gru 2009, 09:54
Sprawdziłem, bicie było, ale wyregulowałem je jako tako. Dorabiałem śruby regulacyjne na tarczy.
marek żebrowski
#29
Post napisał: marek żebrowski » 08 sty 2010, 18:20
ta tarcza to jest zabierak do uchwytu i zawsze podtoczenie toczy się po zamocowaniu zabieraka na wrzecionie tokarki
