nakretka
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
sgrucha4
Post napisał: sgrucha4 » 13 lis 2009, 16:47
to troche duzo.czy mach to skoryguje jak dam po jednej nakretce?
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 17 lis 2009, 13:28
Najlepiej dbać o jak najmniejsze luzy... tzn dwie nakrętki.
Mach może korygować luzy - ale to działa lepiej.. lub gorzej.
Poza tym Jeśli masz fizyczne luzy, to dajesz pole do drgań (tzn o amplitudzie równej luzowi osiowemu).. psuje Ci się dokładność.. a luzy coraz większe w bardzo krótkim czasie (obijanie się powierzchni z racji powyższego)
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
