Pierwsze uruchomienie
michaug
Post napisał: michaug » 11 lis 2009, 19:03
Kolego Leoo, przeczytaj od gory post i zauwazysz, ze podalem informacje nt wartosci podanego napiecia na sterownik bezposrednio z zasilacza.
I nie wiem dlaczego sadzisz, ze nie czytalem tego, byc moze moglem cos pominac, cos moglo umknac mojej uwadze i dlatego zalozylem ten temat, bo wczoraj studiowalem to forum i znalazlem kilka podobnych problem ale nie udalo mi sie do tego dojsc.
Jezeli bylbys tak uprzejmy i podal mi wartosci jakie powinny znajdowac sie na tych pinach bylbym wdzieczny.
Sorki za brak polskich znakow.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 11 lis 2009, 19:07
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
michaug
Post napisał: michaug » 11 lis 2009, 19:46
Tak, przeglądałem i stosowałem się do tego opisu, ale jutro jeszcze raz przejdę krok po kroku i się odezwę.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 11 lis 2009, 19:51
Czasami pomaga ściągnięcie innego macha .... najlepiej ze strony przedstawicielahttp://www.machsupport.com/
Leoo
Post napisał: Leoo » 11 lis 2009, 20:41
michaug pisze:Jezeli bylbys tak uprzejmy i podal mi wartosci jakie powinny znajdowac sie na tych pinach bylbym wdzieczny.
Pierwsza sprawa: w ustawieniach LPT "Engine Configuration... Ports & Pins" opcja "Active Low" musi być włączona dla sygnału Enable line 1 - Port1 - Pin17. Takiego stanu wymaga układ TA8435 w sterownikach.
Druga sprawa przycisk RESET musi świecić się na zielono.
