Niestety śruby 18 trapezowe nie spiszą się za dobrze - przy długości 1500 będą wisiały jak sznur na pranieANDYXYZ pisze:śruby 18x4 silniki 3.1Nm
Tak więc że 2 śruby to jak najbardziej ok - ale albo inne śruby , albo napędzane nakrętki.
Tak samo przy śrubach trapezowych i silnikach 3,1Nm prędkości będą kosmicznie .... wolne
