Gildemeister GDM 30(42)/4A
Marian K
- Posty w temacie: 7
Witam!
Wszystko się zgadza, zrobiłem taki sam kabel, uzupełniłem jeszcze o połączenie GND 5-7.
Używałem programu Siemensa PcWin i Hyperterminala. Pragram z GDN zczytałem. ale przy wysyłaniu do GDM wyśietla tylko nr programu, i ppza tym nic się więcej nie dzieje. Nie wiem czy ma wyświetlać przyjmowane bloki.? Po skończonej transmisji na PC naciskam Reader OFF na GDM i wtedy wyśiwetla się błąd 515. Nie próbowałem rozłączać na chwilę kabla- boję się o RS232 w PC.
Asza PL
Jak użyjesz mojego programu to widać na pasku jak idzie transmisja. W naszym układzie trzeba było rozłączyć fizycznie kabel po przesłaniu danych do maszyny żeby maszyna zakończyła wpis programu do pamięci. Jak wyświetla numer to dobrze znaczy jest połączenie.
Mam jeszcze pytanie odnośnie programu na kompa do symulacji tego sterowania , był taki na pewno pod Dos-em bo "niemcy" w tamtych czasach jak przyszły te maszyny to mieli. Niestety brakło kasy na całość i nie kupili tego. Ktoś skopiował coś z ich laptopa ale to nie była całość i nie wszystko działa poza tym po niemiecku. A tak to wyglądało:
- Załączniki
- datapilot.jpg (35.5 KiB) Przejrzano 2051 razy
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
Asza PL
A programu symulacyjnego nie macie? wtedy jeszcze używano takich dużych dyskietek może z maszynami gdzieś się zachowały?... mamy trochę tych maszyn ...
cncPiotr
Marian K pisze:Witam!
O jakie adresowanie Tobie chodzi?
Adresowanie sprzętowe czy może do diagnostyki?
Potzrebuję schemat kabla do pC , żeby podłączyć z wyjścia czytnik-drukarka do PC.
Pozdrawiam!
Dane do diagnostyki ... i do adresowania Kart sterowania
[ Dodano: 2009-11-24, 16:01 ]
A programu nie ...
derfla1975
Mam kilka pytań odnośnie GDM 42/4A z sinumerik 880T (bardzo podobny do 810T). Posiadam kilka przykładów programów ale niektórych komend w nich zawartych nie znam, może ktoś się spotkał z czymś takim:(RK2 SYP 1) M198, (RK2 SYP 2) M197, (RK2 SYP 70) M197. i.t.d....oraz @714 , @121 R949 K0 K5669 (maszyna przyjechała z Niemiec). Po napisaniu prostego programu na maszynie ,który działał na 840D, wyskakuje błąd 3067 i maszyna nie rusza w automacie. Nie wiem czy to wina programu. I jeszcze jedno ,jak rozróżnić revolwer 1 od rev.2 w programie? Z góry dziękuje.
