Grawerowanie?
JaFuzz
Grawerowanie?
Post napisał: JaFuzz » 06 lis 2009, 17:01
Witam, czy ktoś z Was mógłby mi wytłumaczyć jak przy pomocy mojej frezarki wyfrezować na powierzchni płytki aluminiowej kontur z pliku dxf? Na początku chodzi mi o proste logo wykonane w Corelu, przerobione w coreltracce i exportowane do pliku dxf. I co dalej?Ffrez do grawerowania mam, zagłębienie frezu jakieś 0,5mm mi w zupełności wystarczy... ale jak uzyskać kod dla maszyny... "wpisywanie z palca" konturu liter mnie zabiło przy trzech literach.
Sterowanie to TNC151.
http://TarifaBladders.com
easy2002
Post napisał: easy2002 » 06 lis 2009, 18:04
Witaj
A po co zrobiłeś *.dxf oczywiście można w ten sposób ale łatwiejszy i szybszy to zapisać w Corelu pracę jako *bmp i za pomocą programu BMP do G-Kodu , często było pisane na forum o tym
Poszukaj :wink:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
JaFuzz
Post napisał: JaFuzz » 06 lis 2009, 18:37
no wszystko fajnie.... ale jak uzyskać w sterowaniu heidenhain? za każdym razem przestawiać parametry z języka otwartego na G-kod?
rollaz
Post napisał: rollaz » 09 lis 2009, 17:01
Do wygenerowanie G kodu z dxf potrzebny będzie system CAM
Ja posiadam program na heidenhaina z wszystkimi literami i cyframi wszystko na Q parametrach można go w pełni modernizować tzn. wielkość liter, kat itp.Program jest mojego autorstwa jak jesteś zainteresowany to pisz na emaila. [email protected]
Fachman
JaFuzz
Post napisał: JaFuzz » 09 lis 2009, 20:17
Dzięki wielkie za ofertę, ale bardziej zależy mi na możliwościach graficznych, a nie na literkach z Qparametrów... choć przyznam że taki programik to pewnie cała masa pracy. Z CAMem jestem za pan brat, tylko ciągle walczę z postprocesorem :( może w tym temacie byłbyś skłonny pomóc?
rollaz
Post napisał: rollaz » 10 lis 2009, 18:48
jakiego cama masz
Fachman
JaFuzz
Post napisał: JaFuzz » 10 lis 2009, 21:16
Mastercam x2.... ale najmilej współpracuje mi się z solidcamem... pod niego niestety posta nie posiadam :(
rollaz
Post napisał: rollaz » 11 lis 2009, 15:36
Do mastercama X2 mam postprocesor poprzerabiany na Heidenhaina.
Fachman
kpan
Post napisał: kpan » 09 maja 2016, 11:34
witam mam sterownie H620 i mam cykle specjalne grawerowanie 225 wpisuje tekst ale problem bo zaczyna maszyna pisać druga strone ? np.; literka" L" pisze " _I " dolna kreske w lewo. co zmienić co zrobić będę wdzięczny Dziekuje.
Wróć do „Heidenhain”
