Przewijarka do folli
krysztof
Post napisał: krysztof » 22 lut 2006, 20:22
Witam.Chodzi mi że chcę z budować przewijarkę do folii stretch mniej więcej wyobrażam sobie ją, ale nie wiem jak dobrać silnik i jak zbudować dohamowanie,sprzęgło by za szybko nie nawijało i chcę zamontować wyłącznik krańcowy do ograniczanie nawijanej rolki i samoczynnego odłączenia silnika .Rolki folii będą o wadze rozwijana 17kg, zwijająca ok 1,5kg.I tu jest problem jak to dobrać, dopasować , jak podłączyć itp.Z góry dziękuje.Pozdrawiam
yoyer
Post napisał: yoyer » 24 lut 2006, 21:12
Ciekawy projekt, bede sledzic ten watek... narazie raczej nie mam zadnego konceptu... moze ktos cos wykrzesze...
Jak cos wyczarujesz to daj znac.. :)
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 26 lut 2006, 00:51
witam
o co chodzi z tym przewijaniem stretchu?? :roll:
czy tylko przewijac, czy nawijac odpowiednia ilosc (np 10m na rolke)
mozna zastosowac cos na styl mechanizmu jak w magnetofonach kasetowych
musi byc rolka dociskowa, do mierzenia ilosci folii mozemy uzyc enkodera,
jako naped zastosowac serwomotor co nam zapewni kontrole predkosci itd
ale dokladnie co chcesz zbudowac :?:
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
vector11
Post napisał: vector11 » 26 lut 2006, 12:25
witam,
silnik wystarczy ok. 1.5 kW
stretch bardzo się rozciąga, dlatego trzeba stosować łagodne rozpędzanie i hamowanie
wałek ciągnący dużej średnicy, gumowany
falownik stosuję F1500 - ma wbudowany licznik - łagodnie rozpędza, odlicza określoną ilość metrów (czujnik indukcyjny) i wyhamowuje
krysztof
Post napisał: krysztof » 04 mar 2006, 19:11
Maszyna ma byc najtanszym kosztem i ma przewijac odpowiednie metry folii.Pozdrawiam
Wróć do „Mechanika”
