Polski sterownik MD05600
sq9gin
Post napisał: sq9gin » 07 lis 2009, 12:54
Witam, na allegro widziałem takie sterowniki http://www.allegro.pl/item809679169_ste ... d0560.html czy ktoś ma wyrobione zdanie na ich temat ?
krzysztof
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 07 lis 2009, 19:53
Niestety nie miałem przyjemności :), ale łudząco podobne do sterownika 542M. Fajna jest ta częstotliwość maksymalna 4Mhz:).
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 08 lis 2009, 08:12
Ale diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Mnie już ze 2 razy udało się podpiąć silnik zwarty na wyjścia M542 - i przeżył (co nie udaje się przy np. A3977). Jak (i czy) zrobione jest zabezpieczenie wyjść silnikowych w tym polskim - nie wiadomo.
Może na forum jest konstruktor tego sterownika?
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 08 lis 2009, 12:14
Jeżeli opisane parametry są spelnione to tylko pogratulować.
Nie wiem tylko czy wytrzyma konkurencję z "niezniszczalnym " chińskim M542 .
A gwarancja , gwarancją , najlepiej z niej nie korzystać.
Wróć do „Elektronika CNC”
