toczenie stożka sinumierik
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
mateu5
Post napisał: mateu5 » 05 lis 2009, 21:42
Witam. czy mógł by mi ktoś napisać program w g-code na wytoczenie stożka... używając cyklu 95. Lub powiedzieć co jest nie tak w moim programie ze nie uzyskuje tego co chcę...
g40 g54 g71 g90 g94 g96 m3 m8
s800 f0.2
t1 d1
g0 x0 z2
g1 x0 z0
cycle95 ("L05", 1, 0, 0, 0.5, 0.5, 0.2, 0.1, 9, 0, 0, 0 )
g0 x200 z200 m5 m9
m30
L05
g1 x80 z-100
m17
i co moze byc nie tak ze z walka o srednicy 80 wychodzi cos takiego jak kształt ołówa (taki cienki zakonczony malym stozkiem )?
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 06 lis 2009, 22:25
Ten cykl CYCLE95("L05",1,0,0,0.5,0.5,0.2,0.1,9,0,0) wykonuje stożek o średnicy początkowej 85mm i średnicy końcowej 80mm tak jak w programie sobie założyłeś. Podaj może jaki to ma być stożek? Może masz błędy w programie?
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
mateu5
Post napisał: mateu5 » 06 lis 2009, 22:42
ma to być normalny stożek. Ma wykonać cyklem ruch z punktu zero g1 x0 z0 do punktu x80 z-100.
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 07 lis 2009, 20:58
Miałeś błędy
działa tak. Porównaj ze swoim programem
g40 g54 g71 g90 g94 g96 m4 m8
s800 f0.2
t1 d1
g0 x86 z0
g1 x-.5 z0 ;toczenie czoła
g0 x85 z2 ;przejazd do punktu rozpoczecia cyklu
CYCLE95("L05",6,0,0,0.5,0.5,0.2,0.1,9,0,0)
g0 x200 z200 m5 m9
m30
L05
g1 x0 z0 ;opis konturu detalu
g1 x80 z-100
m17
Endrju
Wróć do „G-CODE - programowanie”
