Uchwyt tokarski - pytanie
clipper7
Post napisał: clipper7 » 14 mar 2007, 13:24
jestem amatorem, stąd pytania:
1. Czy szczęki dzielone rozkręca się i montuje ponownie "w drugą stronę" aby uzyskać szczęki zewnętrzne ? Zauważyłem, że uchwyty dostarczane są albo z 2 kompletami szczęk stałych (wewnętrzne i zewnętrzne), albo z 1 kompletem szczęk dzielonych.
2. Uchwyty 4 szczękowe z niezależnymi szczękami (planszajby) dostarczane są tylko z jednym kompletem szczęk. Czy w takim razie przekłada się je jakoś żeby uzyskać szczęki zewnętrzne ?
3. Czy można gdzieś zdobyć tarczę tokarską mocowaną na stożku Morsea nr 3 ?
Pozdrawiam forumowiczów :lol:
numerek
Post napisał: numerek » 14 mar 2007, 15:57
1. nie da si przełożyć w środku jest tarcza z gwintem i szczęki muszą mieć zęby pasujące do zarysu gwintu musisz mieć drugi kpl szczęk zew
2. j.w.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 14 mar 2007, 17:44
ad.1 Zgoda w przypadku szczęk jednolitych, ale jak to jest w przypadku szczęk dzielonych ? Po co robi się szczęki dzielone ? Dlaczego nie występują szczęki dzielone zewnętrzne ?
ad.2 Dlaczego nie wystepują szczęki zewnętrzne do uchwytów czteroszczękowych o niezależnych szczękach ?
raffak
Post napisał: raffak » 14 mar 2007, 19:27
dobrze myslisz kolego CLIPPER7
u mnie szczeki dzielone sie obraca
w czteroszczekowym obraca sie calosc poniewaz kazda skrecana jest osobno sruba trapezowa
uchwyt czteroszczekowy samocentrujacy dziala tak samo jak trojszczekowy
tarcze tokarska na stozku morsa 3 mozna wykonac u mnie w firmie podaj tylko srednice ,grubosc i odsadzenie tarczy
pozdrawiam
tomek.44
Post napisał: tomek.44 » 05 lis 2009, 14:45
potrzebuje porady jaki uchwyt tokarski kupic.
musi byc czeroszczekowy.
http://www.bison-bial.pl/index.php?opti ... 10&lang=pl
na w/w stronie wystepuja trzy kategorie
Uchwyty samocentrujące.
Uchwyty z niezależnym nastawianiem szczęk
Uchwyty kombinowane
o wadach i zaletach dwoch pierwszych poczytalem juz na forum
a jak wyglada sprawa tych kombinowanych? czy maja mozliwosc pracy albo jako samocentrujace albo jak planszajba?
uzywa je ktos?
koala.g
Post napisał: koala.g » 05 lis 2009, 14:54
Przyglądnij się zdjęciu zrozumiesz jak działają.
Do szczęki w normalnym samocentrującym się uchwycie dokręcono drugą.
Ta druga ma tory i może tez poruszać się niezależnie od zwykłych.Obrazek
tomek.44
Post napisał: tomek.44 » 05 lis 2009, 15:03
dzieki , juz kumam ;-) a jaka roznica w uzytkowaniu jest miedzy korpusem stalowym a zeliwnym?
[ Dodano: 2009-11-06, 17:30 ]
podpowie mi ktos czy lepszy stalowy czy zeliwny?
Arcio
Post napisał: Arcio » 07 lis 2009, 12:24
tomek.44 pisze:podpowie mi ktoś czy lepszy stalowy czy żeliwny
uchwyty tokarskie z korpusem stalowym są budowane jako precyzyjne w 1 klasie dokładności natomiast uchwyty z korpusem żeliwnym buduje się jako tzw standardowe, ale od tej reguły też są odstępstwa bo istnieją uchwyty standardowe z korpusem stalowym przeznaczone do pracy z wyższymi obrotami
Według mnie stalowy jest lepszy od żeliwnego.
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
tomek.44
Post napisał: tomek.44 » 10 lis 2009, 15:01
dostalem cene na ten uchwyt i juz go nie chcę.
kupie standardowy.
dziekuje wszystkim za pomoc
clipper7
Post napisał: clipper7 » 10 lis 2009, 22:39
tomek.44 pisze:dostalem cene na ten uchwyt i juz go nie chcę.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
