Migomat jescze raz - szczegóły zakupu
Cordoba_2004
Post napisał: Cordoba_2004 » 04 lis 2009, 09:18
Przeczytałem wszystkie wypowiedzi tu na temat jaki migomat wybrać
i postanowiłem zapytać jeszcze o taką rzecz.
Chciałem sobie kupić migomat do amatorskich prac typu
- spawanie blachy aut ( odrestaurowywanie autek )
- spawanie konstrukcji z metalowych kątowników płaskowników itd grubości do 5 mm
Do tej pory mam spawarkę bestera 160A z zamontowanym wiatrakiem w środku, bo za często się wyłączała.
NIe jestem z zawodu spawaczem ale hobbystycznei to lubię robić tyle że jakość moich spawów mnie nie zadowala.
Chciał bym kupić migomat ale piszecie tu że eurotec to raczej słaby pomysł,
Chciał bym migomat z opcją MIG I MAG i taki żeby się dało pospawać konstrukcję z kontowników a nie jedynie cienką blachę.
CZytając posty na elektrodzie można dojść do wniosku że jak jest napisane 180A to tak naprawdę rzadko można to uzyskać ze względu na badziewność nowoczesnych migomatów
Po długiej analizie waszych wcześniejszych tego typu tematów dochodzę do wniosku że jedyne słuszne rozwiązanie to migomat bass lub bester 180 lub 210 A
Czy dobrze mniemam czy coś w temacie migomatów się zmieniło
Temat już był w przeszłości ale dla mnie 2000 zł t poważny wydatek dlatego chciałem się skonsultować
Z góry serdeczne dzięki za oponię
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 04 lis 2009, 11:59
mig i mag to praktycznie można to robić tą samą maszyną tylko mag to spawanie w osłonie gazów aktywnych np co2 czy mieszanek zawierających tlen mig służy raczej do nierdzewki i alu jak prace jakie opisałeś będziesz robić sporadycznie (płaskowniki 5mm)
to możesz kupić maszynę w zasadzie 180A Jak bierzesz zwykły transformatorowy to bierz na 3 fazy a jak inwertor to może być 230v jeśli masz dobrą instalację. 2000 na miga to nie są kosmiczne pieniądze w tej kategorii cenowej maszyny są porównywalne możesz trafić np s-mig co będzie ci służył lata bez problemu albo takiego że możesz zaniemówić... Zorientuj się cenowo w sklepie obok po ile mają taki sprzęt bo czasem liczą sobie 100%marży :/ z moją maszyną tak było obok 3200zł a w czeladzi 1500zł dokładnie to samo urządzenie. Zobacz gdzie jest najbliższy serwis bo może ci sie to spalić to nie pojedziesz z tym przez pół polski a kupując noname to może sie okazać konieczne
Cordoba_2004
Post napisał: Cordoba_2004 » 04 lis 2009, 13:24
Czeladź to miejscowość? czy jakiś sklep ?
Leoo
Post napisał: Leoo » 04 lis 2009, 13:29
Jeśli Kolega robi tylko poprawki blacharskie nie widzę potrzeby kupowania MIGa. Zwykła spawarka inwertorowa (100 - 150A), elektroda 1,6mm i po problemie. Nawet jeśli spawy nie będą śliczne i tak w większości przypadków trzeba je szlifować i szpachlować. Moja Kinzo (jak z Biedronki) kosztowała 325pln z przesyłką.
Cordoba_2004
Post napisał: Cordoba_2004 » 04 lis 2009, 13:33
Z całym szacunkiem
mam bestera 160 A spawam już kilka lat oczywiśćie nie co dzień a hobbystycznie
robię klatki dla królików drzwi garażowe elementy ogrodzeń balustrad.
Może brak mi wiedzy bo jestem z wykształcenia inż. techniki i energetyki rolnictwa ale nie wyobrażam sobie spawania elektrodą 1.6 blachy samochodowej nawet na maleńkim amperażu przepala momentalnie no chyba że taki ze mnie spawacz .......ale spawania z książek się nie nauczę ...... chyba
Leoo
Post napisał: Leoo » 04 lis 2009, 13:36
Nie chwaląc się spawałem na styk blachę 1mm elektrodą 2mm a też nie jestem spawaczem (może dla tego się udało) :cool:
Cordoba_2004
Post napisał: Cordoba_2004 » 04 lis 2009, 13:42
muszę wypróbować elektrodę 1mm cenna uwaga Dzieki
Leoo
Post napisał: Leoo » 04 lis 2009, 13:46
Jeśli wylatuje Koledze dziurka podczas zajarzania, to najlepiej zaczynać na dodatkowym kawałku, stykającym się z docelową blaszką.
Cordoba_2004
Post napisał: Cordoba_2004 » 04 lis 2009, 13:48
Czyli co nie docinam na styk blacha do blachy tylko trochę zostawiam na zapas i przetapiam/?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 04 lis 2009, 14:14
Niesłuchaj :) - kup migomat bo jeśli te klatki i jakieś inne konstrukcje spawasz to migomat ci się zwróci szybko. Wygoda spawania, robienie spoin szczepnych przemawia za migomatem. Ja mam dwa migomaty teraz, jeden inwerter do elektrod i nawet za bardzo nie umiem spawać elektrodą bo nie ma takiej potrzeby jak jest migomat. Taki 160A powinien ci styknąć do tych 5mm, ale jak masz na oku ponad 200A to kup taki. Zwróć uwagę na podajnik w migomacie - jeśli silnik jest jak w zabawce to odpuść. Zwróć uwagę na pobór prądu jaki pobiera migomat bo często chińskie jednofazowe migomaty mają oszukany prąd spawania i piszą np że ma 160A a po spawie widać że ledwo 100A wyciska.
Jakiś migomat Bass Polaska to odradzam jeśli bramy, klatki będziesz spawał codzień. Jeśli tylko będziesz spawał blacharkę to wiadomo może być.
Pierwszy mój migomat jaki miałem to Einhell, na szczęście go sprzedałem, potem bester 1800 którym się dobrze spawa, jest solidny ale ma mało zakresów, teraz mam też Migatronic którym mało spawałem ale jestem w szoku jak tym się spawa, jestem pewny że tym ostatnim to kompletny laik dobrze pospawa wszystko jeśli tylko mu się ustawi pokrętła od prądu na właściwy.
Teraz na rynku jest dużo tanich używanych migomatów dobrych zachodnich firm, ich cena jest niska bo mało teraz się kupuje oraz dużo ich firmy na zachodzie wysprzedały.
Możesz rozważyc zakup używki - ja nie zrobiłbym inaczej.
