Monitor LCD zamiast CRT
FROST1978
Post napisał: FROST1978 » 01 lis 2009, 17:59
Witam! Mamy maszynkę CNC ale z denerwującym monitorem CRT .
Szukam kogoś kto potrafił będzie zamienić to na prosty wyświetlacz kolorowy LCD .
Niestety sprawa nie jest prosta bo fabryczny monitor działa na niskiej częstotliwości
i najstarszy dostępny zwykły monitor komputerowy CRT nie chce poprawnie wyświetlać grafiki.
Są trzy kabelki chyba RGB i podpieliśmy to do starego CRT z lat 94-95 i lipa. Odświeżanie sie nie zgadza .Maszyna jest z 1990 .
Czyli trzeba do tego zrobić i zaprojektować jakąś płytkę/przejściówkę ale ja sie na tym nie znam.
Tak więc wyzwanie jest. Wiem ,że na zachodzie są tak poprzerabiane monitory w tych maszynach. Szukam oczywiście kogoś kto to zrobi za rozsądne pieniądze.
NARZĘDZIOWNIA
Precyzyjne szlifierstwo , elektrodrążenie na WEDM i EDM.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 01 lis 2009, 18:20
Kolego FROST1978
Regulamin forum się kłania
Podpisz może mieć góra dwie linie - Proszę to zmienić :!:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
clipper7
Post napisał: clipper7 » 01 lis 2009, 22:00
FROST1978 pisze:Są trzy kabelki chyba RGB i podpieliśmy to do starego CRT z lat 94-95 i lipa. Odświeżanie sie nie zgadza .
Potrzebujesz monitora z wejściem RGB i synchronizacją na zielonym (G). O taki musisz pytać, kup dopiero po wypróbowaniu.
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 01 lis 2009, 23:57
Kup telewizor LCD z wejsciem euro.
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
jarekk
Post napisał: jarekk » 02 lis 2009, 22:49
Można by też spróbować coś takiego + monitor z wejściem HDMI
http://sklep.rms.pl/index.php?p3371,kon ... dmi-cv2rhd
Aaa , to ma VGA - kolega chciał RGB - poszukam czy jest też taki
Chyba to (dokładnie)
http://www.unisgroup.com/pl/Konwerter-RGB%3EVGA.html
Konwerter RGB > VGA umożliwia wymianę istniejących monitorów RGB przez dowolny monitor VGA [CRT/TFT]. Procedura instalacyjna jest niezwykle prosta: wystarczy podłączyć kable i zasilacz i juz działa. Nie ma potrzeby instalowania oprogramowania, wystarczy jedynie hardware. Każdy sygnał wejściowy CGA,EGA, MDA i RGB może zostać odebrany.
Ciekawe ile kosztuje
Sprawdziłem 1500Euro - niech spadają na drzewo.
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 02 lis 2009, 23:14
FROST1978
Post napisał: FROST1978 » 03 lis 2009, 18:30
rudzik6 pisze:Ciekawe ile kosztuje
No właśnie cena zabija tyle co OEM CRT NEC'a bo to są japońskie maszyny. Chodzi o to żeby to zrobić za uczciwe pieniądze .
Ostatnio zmieniony 27 sty 2010, 15:30 przez FROST1978, łącznie zmieniany 1 raz.
NARZĘDZIOWNIA
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 03 lis 2009, 19:12
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1140338.html
http://www.ambery.com/db9todbadca.html
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/faq/ ... acing.html
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/comp/ega2vga.shtml
Tutaj jest schemat podłaczenia wyjścia z starej karty CGA na euro złacze np. teliwizora LCD:
http://electroschematics.com/377/cga-scart-adapter/
Zrobiłbym to dla Ciebie, ale za daleko jesteś. Wskazane pomierzyć oscyloskopem co tam wychodzi z Twojej karty, czy to jakiś standard, czy coś nietypowego?
Może do tego tranzystora z ostatniego schematu podac sygnał z G dla synchronizacji? Trzeba dobrać poziomy sygnałów i wybrać taki monitor LCD aby mieścił sie w zakresie synchronizacji. Gdybyś podał jakie są częstotliwości odchylania pionowego i poziomego, poziomy syglałów ..A najlepiej przebiegi sygnałów z oscyloskomu ;)
Wiesiek
[ Dodano: 2009-11-03, 19:51 ]
Może tu coś cię zainspiruje:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1290952.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1105552.html
FROST1978
Post napisał: FROST1978 » 04 lis 2009, 16:44
Dzięki serdeczne za pomoc .... Niestety nie pamiętam już co mi mówił elektronik . Wiem ,że też mieli oscyloskop ze sobą i zrobili nawet EURO ale nie chodziło . Podobno jest b.nietypowe jak na przynajmniej europejskie standardy. Z tego co pamiętam to chyba była EGA bo CGA raczej nie gdyż rozdzielczość nie jest jakaś fatalna . Mogą być inne napięcia ,a odświeżanie/czestotliwosc mała . Te monitory są tak na prawde z lat 80tych wiec łatwo wywnioskować jaka siedzi karta graficzna.
rudzik szkoda ,że bliżej nie mieszkasz ale temat nie jest b.pilny bo na razie wszystko widać na tych CRT .
NARZĘDZIOWNIA
MateuszZ
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: MateuszZ » 06 lis 2009, 01:40
strzelam:
Standard JEGA lub JVGA - 25KHz, 50Hz ... IMHO - kanał.
M.
Wróć do „Elektronika ogólna”
