Frezik piłkowy.
koala.g
Frezik piłkowy.
Post napisał: koala.g » 27 paź 2009, 23:38
Poszukują mini piłki średnica to 3-4cm grubość mniejsze lub 0,5 mm .
Wiem że takie są ale nie potrafię ich znaleźć.
http://www.tme.eu/pila-tarczowa-do-drew ... rz384.html
Najlepszy byłby do górnowrzecionówki średnica trzpienia mocującego 6-8-12mm.
Ostatnio zmieniony 27 paź 2009, 23:49 przez koala.g, łącznie zmieniany 1 raz.
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 27 paź 2009, 23:43
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
koala.g
Post napisał: koala.g » 28 paź 2009, 00:05
Jaki jest uchwyt na taki frez ?
Znalazłem to ale na 7mm potrzebuje trzpienia 6 mm
http://www.swistak.pl/a3751857,Trzpien- ... tarke.html
Czy te frezy nadają się do górnowrzecionówek ?
9000-20000 obr/min
skazi
Post napisał: skazi » 28 paź 2009, 07:33
koala.g
Post napisał: koala.g » 28 paź 2009, 11:14
Uchwyt zdobyłem teraz brakuje tylko ostrza.
Średnica 20-25mm grubość 0,2-0,3mm. Gdzie znajdę sklep z takimi ostrzami ?
wt
ostrze
Post napisał: wt » 02 lis 2009, 00:33
Najlepiej w najbliższym sklepie jubilerskim.
ALZ
Post napisał: ALZ » 02 lis 2009, 00:43
Poszukaj w marketach bo to typowe wyposażenie Dremel, Proxxon i podobne
O takie coś Ci chodziło? http://www.allegro.pl/item793839426_tar ... ratis.html
koala.g
Post napisał: koala.g » 02 lis 2009, 00:51
Kupiłem zestaw dremela i wolfcraft .
Kiepściutko wydałem ponad 60zł a odpowiedni frez jest tu
http://www.awar.pl/index.php/pMenuId/6/ ... cId/886149
ALZ
Post napisał: ALZ » 02 lis 2009, 00:55
ja kupowałem w LEROY lub Obi na sztuki i nie było to drogie.
ślusarz stolarz
Post napisał: ślusarz stolarz » 25 lut 2010, 11:08
Zapytaj we FREZWID SKAWINA! Ja tam robiłem takie małe freziki! bez problemu
Znawca tematu - fachura w tej dziedzinie
