A3997SED
karol1010
A3997SED
Post napisał: karol1010 » 21 lut 2006, 17:36
witam. czy ktos z was budowal kiedys sterownik na A3997SED. Wydaje mi sie ze to calkiem niezly uklad do silnikow krokowych.
Ski Man
A3997
Post napisał: Ski Man » 21 lut 2006, 19:00
Wydaje mi się, że chodzi Ci o układ A3977SED.
Nie spotkałem A3997SED. A jeśli o A3977SED
chodzi to połowa forum buduje sterowniki na
tym układzie. Jeśli informacje o A3997 masz z
banera na stronie głównej naszego forum, to
jest to zwykła literówka - powinno być A3977SED.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 21 lut 2006, 19:49
A tematów z A3977 jest dużo.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 21 lut 2006, 20:49
jest jeszcze A3979... ale właściwie - jedynie teoretycznie ;)
kszumek
Post napisał: kszumek » 12 kwie 2007, 15:49
a3979 juz są dostępne !
czy ktoś budował sterownik na nim i podzieli się wrażeniami ?
i jak myślicie będzie lepszy niż A3977 ?
pozdr
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 12 kwie 2007, 20:14
kszumek pisze:i jak myślicie będzie lepszy niż A3977 ?
myślę, że to bliźniak - tylko mikry i z krokiem 1/16
osobiście - układ A3977sed bardzo mi się podoba... choć ułożenie i dobór elementów na sterowniku może sprawiać problemy
CO trzeba zrobić na mojej PCB ster3977 - zostało napisane pod koniec mega wątku poświęconego temu projektowi
A3977 - testujemy płytkę PCB do projektu STER3977-L7
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1783
scalak a3979 (już dostępny) jest równie mały co a3986 :(
więc testy i lutowanie wymagały by bardzo dobrego wzroku...
kszumek
Post napisał: kszumek » 12 kwie 2007, 21:28
z tym lutowaniem to koledzy chyba przesadzacie.
nawet nie trzeba specjalistycznej lutownicy żeby sobie z nimi poradzić
tylko trzeba kupić jakąś mini kolbe 30 albo 18 W są takie fajne pomarańczowe
,ja ostatnio takie coś robiłem lutowało się super
próbowałem nawet nią elementy smd w obudowach dużo mniejszych niż niż 0805
też się da więc dla mnie nie ma problemu z taką obudową
ja mam dużo większy problem
mam 3 silniki potrzebujące prądu 8A
i nie mam czym je napędzić a nie widzi mi się na początek wyrzucać 600 za 1 sterownik :-(
już teraz nawet jestem gotów zrezygnować z mikrokroku
macie jakieś pomysły na home made sterownik ?
pozdr
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 13 kwie 2007, 08:11
kszumek pisze:z tym lutowaniem to koledzy chyba przesadzacie.
ja też lutowałem - a3986... jednak lutowanie czegoś takiego z ręki to "sztuka" która nie zawsze się uda... zwłaszcza, że nie lada problemem jest spozycjonowanie samego układu na polach lutowniczych... zrobienie żelazkiem odpowiedniego PCB również wymaga wprawy
kszumek pisze:macie jakieś pomysły na home made sterownik ?
sama końcowka mocy musi być pardzo poprawnie zrobiona... zapewne mosfety z driverami typu ir2113... lub coś podobnego
natomiast do sterownia tego można by zastosowac np. l297 z układem wyrónania kroku
